Keychron K1SE RGB
10 990 ₽
У Keychron K1SE есть все, о чем может мечтать любая клавиатура: низкопрофильные оптические переключатели , 87 клавиш, беспроводной режим, RGB подсветка, сменные клавиши, hot-swap и тонкий алюминиевый корпус. Не хватает только ваших заботливых нажатий.
Переключатели Keychron Optical Low Profile
Компактная и ультра тонкая
Сочетание 80% формата и низкопрофильных переключателей делает Keychron K1SE RGB мобильной и компактной — клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой.
RGB подсветка
Сменные клавиши
Регулируемые ножки
Два режима подключения
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.1 или кабель USB Type-C. Переключатель на задней панели позволяет задать нужный режим. Bluetooth режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно.
В беспроводном режиме клавиатура работает до 34 часов без подзарядки в режиме RGB с минимальной яркостью.
Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
ABS
1.2 метра
0.54 кг
Type C + Bluetooth
34.5x11.7x2.4
  • Кабель USB-A - USB Type-C;
  • 6 сменных клавиш для MacOS / Windows;
  • Инструкция на русском.
