У Keychron K2 HE SE есть все, о чем может мечтать любая клавиатура: 84 клавиши, беспроводной режим, Hot-Swap, RGB подсветка, корпус с алюминиевой рамкой. Не хватает только ваших заботливых нажатий.
- Боковые деревянные вставки
Клавиатура украшена вставками из натурального палисандра по бокам корпуса. Текстура дерева прекрасно сочетается с белым цветом корпуса, подчеркивая премиальный характер клавиатуры.
- Магнитные переключатели Gateron 2.0 magnetic switch Nebula
Переключатели, смазанные с завода. Благодаря своей конструкции позволяют настроить уровень точки активации и деактивации в диапазоне 0,1 – 4,0 мм. Чем меньше уровень – тем быстрее нажатие.
- Технология Rapid Trigger и Dynamic Keystrokes (DKS)
- Snap Tap
- Mod-Tap
- Hot-Swap
- Программируемая
- RGB подсветка
- Улучшенные Screw-In стабилизаторы
- До 110 часов работы без подзарядки
- Сменные клавиши
- Три режима подключения
- Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
