Keychron K2 HE Standard
Gateron 2.0 Nebula
У Keychron K2 HE Standard есть все, о чем может мечтать любая клавиатура: 84 клавиши, беспроводной режим, Hot-Swap, RGB подсветка, корпус с алюминиевой рамкой. Не хватает только ваших заботливых нажатий.
Переключатели, смазанные с завода. Благодаря своей конструкции позволяют настроить уровень точки активации и деактивации в диапазоне 0,1 – 4,0 мм. Чем меньше уровень – тем быстрее нажатие.
        • Snap Tap
        • Mod-Tap
                31,6 x 12,6 x 3
                980 г
                Да
                • Кабель USB-A - USB Type-C;
                • Донг;
                • Отвертка;
                Лучшие аксессуары для Keychron K2 HE Standard
                790 ₽
                1 890 ₽
