Keychron K4 HE Black
Gateron 2.0 Nebula
18 990 ₽
Keychron K4 HE есть всё, о чём может мечтать современная клавиатура: цельноалюминиевый корпус, Hot-Swap, магнитные Hall-эффект переключатели, RGB-подсветка, поддержка Rapid Trigger, точная настройка точки срабатывания, полная совместимость с Mac / Windows и три режима подключения.
Ей не хватает только ваших уверенных нажатий.
  • Компактный 96% формат с полноценным Num-блоком
Keychron K4 HE сочетает в себе удобство полноразмерной клавиатуры и компактность 96-процентного решения.
Все нужные клавиши на месте — функциям ничего не мешает, а место на столе освобождается.
Переключатели, смазанные с завода. Благодаря своей конструкции позволяют настроить уровень точки активации и деактивации в диапазоне 0,2–3,8 мм. Чем меньше уровень – тем быстрее нажатие.
        • Snap Tap
        • Mod-Tap
                32 x 12,6 x 3
                OSA
                Да
                • Кабель USB-A - USB Type-C;
                • Донг;
                • Отвертка;
