Keychron K4 HE есть всё, о чём может мечтать современная клавиатура: цельноалюминиевый корпус, Hot-Swap, магнитные Hall-эффект переключатели, RGB-подсветка, поддержка Rapid Trigger, точная настройка точки срабатывания, полная совместимость с Mac / Windows и три режима подключения.
Ей не хватает только ваших уверенных нажатий.
- Компактный 96% формат с полноценным Num-блоком
Keychron K4 HE сочетает в себе удобство полноразмерной клавиатуры и компактность 96-процентного решения.
Все нужные клавиши на месте — функциям ничего не мешает, а место на столе освобождается.
- Магнитные переключатели Gateron 2.0 magnetic switch Nebula
Переключатели, смазанные с завода. Благодаря своей конструкции позволяют настроить уровень точки активации и деактивации в диапазоне 0,2–3,8 мм. Чем меньше уровень – тем быстрее нажатие.
- Технология Rapid Trigger и Dynamic Keystrokes (DKS)
- Snap Tap
- Mod-Tap
- Hot-Swap
- Программируемая
- RGB подсветка
- Улучшенные Screw-In стабилизаторы
- До 110 часов работы без подзарядки
- Сменные клавиши
- Три режима подключения
- Клавиатура совместима с MacOS, Windows, iOS и Android
