Keychron K8 HE SE Black
Gateron 2.0 Nebula
20 990 ₽
У Keychron K8 HE SE есть все, о чем может мечтать любая клавиатура: 87 клавиши, беспроводной режим, Hot-Swap, RGB подсветка, корпус с алюминиевой рамкой и вставками из дерева. Не хватает только ваших заботливых нажатий.
  • Боковые деревянные вставки
Клавиатура украшена вставками из натурального палисандра по бокам корпуса. Текстура дерева прекрасно сочетается с черным цветом корпуса, подчеркивая премиальный характер клавиатуры.
Переключатели, смазанные с завода. Благодаря своей конструкции позволяют настроить уровень точки активации и деактивации в диапазоне 0,2–3,8 мм. Чем меньше уровень – тем быстрее нажатие.
        • Snap Tap
        • Mod-Tap
                1.2 кг
                OSA
                Да
                • Кабель USB-A - USB Type-C;
                • Донг;
                • Отвертка;
