Keychron Lemokey L3
Gateron Jupiter Brown
29 990 ₽
На фотографиях отсутствуют русские буквы. Модели с заводской русской раскладкой, актуальные фото будут позже.
Если вам нравятся клавиатуры, в которых есть всё и побольше, то клавиатуре Lemokey L3 есть чем обрадовать: тяжелый алюминиевый корпус, хотсвап плата с поддержкой VIA, три режима подключения, комплект шумоизоляции, ручка управления и дополнительные мультимедиа клавиши. Проще сказать, чего тут нет, ведь даже гаскет маунт здесь двойной.
  • Double Gasket Mount
Тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом — это делает звук печати более аккуратным и чуть тише
  • Шумо- и виброизоляция
  • PBT Double-Shot кейкапы
Имеет 22 режима: от статичного однотонного до разноцветных переливов. Подробнее о настройке подсветки можно узнать в инструкции.
  • Настраиваемая ручка управления
По умолчанию поворот регулирует уровень звука в системе, а нажатие ставит на паузу или активирует воспроизведение.
С помощью VIA ее можно настроить на нужную команду, например, на управление масштабом страниц или яркостью экрана.
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth, адаптер 2.4g или кабель USB Type-C. Bluetooth режим поддерживает подключение четырех устройств одновременно.
  • До 200 часов работы без подзарядки
Аккумулятор с емкостью 4000 мАч позволяет клавиатуре работать до 200 часов без подзарядки с выключенной подсветкой.
  • Клавиатура совместима с MacOS, Windows, Linux
1,941 кг
  • Кабель USB-A - USB Type-C;
  • USB-переходник;
  • Сменные кейкапы для MacOS / Windows;
  • Набор с запчастями: ножки, гаскеты, винты, шестигранные ключи и отвертка;
