Keychron M3 Mini 8kHz Metal Edition
13 490 ₽
Keychron M3 Mini 8KHz Metal Edition — компактная игровая мышь в металлическом корпусе, сочетающая премиальные материалы и максимальную производительность. Лёгкая, быстрая и предельно точная, она создана для тех, кто ценит минимализм, высокую частоту опроса и полный контроль в динамичных задачах.
  • Флагманский сенсор PixArt 3395
Оптический датчик обеспечивает чувствительность до 26 000 DPI и скорость отслеживания до 650 IPS. Точное позиционирование без акселерации, сглаживания и фильтрации делает движения максимально предсказуемыми — как в игре, так и в работе.
  • Частота опроса 8 000 Гц
В проводном режиме мышь поддерживает polling rate до 8K, что значительно снижает задержку отклика и обеспечивает мгновенную передачу сигнала. Отличный выбор для киберспортивных сценариев.
    Поддерживаются проводное подключение, 2.4 ГГц и Bluetooth 5.1. В комплект входит 2.4 ГГц ресивер, обеспечивающий стабильное соединение с минимальной задержкой.
    • Программируемые кнопки
    Настройка доступна через фирменное ПО Keychron Engine: можно изменить DPI, переназначить кнопки, записать макросы и сохранить персональные профили.
        • Металлический корпус
        Версия Metal Edition выполнена из прочного алюминиевого сплава — это повышает износостойкость и придаёт устройству премиальное ощущение.
        • Долговечные переключатели
        Надёжные механические свитчи рассчитаны на десятки миллионов нажатий, обеспечивая чёткий клик и стабильный отклик.
        65г
        120 × 65 × 39 мм
        8000 Гц
        Тип сенсора
        Оптический
        30000
        50 G
        Количество кнопок
        6
        Внутренняя память
        Настройка веса
        Режим работы
        Беспроводной
        Интерфейс подключения
        Bluetooth / USB / радиоканал
        • Мышь M3;
        • Приемник Type-C 2,4 ГГц;
        • Приемник Type-a 2,4 ГГц;
        • Кабель Type-C — Type-C;
        • Адаптер Type-A к Type-C;
        • Удлиненный адаптер для приемника.
