Keychron Q11 — это полностью разборная сплит-клавиатура в прочном алюминиевом корпусе, созданная для тех, кто хочет максимального комфорта при печати и полной кастомизации.
Благодаря поддержке QMK/VIA, горячей замене переключателей и удобному программируемому энкодеру Q11 легко адаптируется под любой рабочий процесс — от набора текста и кодинга до музыки, дизайна и игр.
- Эргономичный split-формат
Клавиатура разделена на две независимые половины, которые можно располагать под удобным углом и на комфортном расстоянии. Это снижает нагрузку на кисти и плечи при долгой работе.
- Полностью металлический корпус
Корпус выполнен из цельного блока алюминия методом CNC-фрезеровки. Он даёт ощущение монолита, минимизирует вибрации и обеспечивает максимальную стабильность при печати.
- Полная программируемость через QMK/VIA
Настройка раскладок, слоёв, макросов и поведения клавиш — всё через удобный интерфейс VIA. Поддержка macOS и Windows с физическим переключателем и двумя комплектами кейкапов.
- Горячая замена переключателей
Сокеты hot-swap позволяют менять любые MX-совместимые свитчи (3-пин и 5-пин), не прибегая к пайке. Можно собирать именно тот набор ощущений, который нравится вам.
- Программируемый алюминиевый энкодер
Поворотная ручка, которую можно назначить на громкость, яркость, масштабирование, переключение треков, макросы и любые системные функции.
- PBT кейкапы с OSA-профилем
Двухкомпонентные (double-shot) PBT кейкапы устойчивы к износу, не блестят и не стираются. Профиль OSA сочетает высоту профиля SA с формой OEM — удобно и приятно печатать.
- RGB-подсветка
Южное расположение светодиодов улучшает совместимость с кейкапами и делает подсветку мягче и чище.
- Screw-in стабилизаторы
Винтовые стабилизаторы обеспечивают тихую, уверенную работу длинных клавиш — пробела, Enter, Shift и Backspace.
- 1000 Гц проводной режим
Проводное подключение через USB-C обеспечивает мгновенный отклик как для работы, так и для игр.
