Keychron Q11 Carbon Black
Gateron Brown
27 490 ₽
Keychron Q11 — это полностью разборная сплит-клавиатура в прочном алюминиевом корпусе, созданная для тех, кто хочет максимального комфорта при печати и полной кастомизации.
Благодаря поддержке QMK/VIA, горячей замене переключателей и удобному программируемому энкодеру Q11 легко адаптируется под любой рабочий процесс — от набора текста и кодинга до музыки, дизайна и игр.
  • Эргономичный split-формат
Клавиатура разделена на две независимые половины, которые можно располагать под удобным углом и на комфортном расстоянии. Это снижает нагрузку на кисти и плечи при долгой работе.
        • Полностью металлический корпус
        Корпус выполнен из цельного блока алюминия методом CNC-фрезеровки. Он даёт ощущение монолита, минимизирует вибрации и обеспечивает максимальную стабильность при печати.
        • Полная программируемость через QMK/VIA
        Настройка раскладок, слоёв, макросов и поведения клавиш — всё через удобный интерфейс VIA. Поддержка macOS и Windows с физическим переключателем и двумя комплектами кейкапов.
        • Горячая замена переключателей
        Сокеты hot-swap позволяют менять любые MX-совместимые свитчи (3-пин и 5-пин), не прибегая к пайке. Можно собирать именно тот набор ощущений, который нравится вам.
        • Программируемый алюминиевый энкодер
        Поворотная ручка, которую можно назначить на громкость, яркость, масштабирование, переключение треков, макросы и любые системные функции.
        • PBT кейкапы с OSA-профилем
        Двухкомпонентные (double-shot) PBT кейкапы устойчивы к износу, не блестят и не стираются. Профиль OSA сочетает высоту профиля SA с формой OEM — удобно и приятно печатать.
        • RGB-подсветка
        Южное расположение светодиодов улучшает совместимость с кейкапами и делает подсветку мягче и чище.
        • Screw-in стабилизаторы
        Винтовые стабилизаторы обеспечивают тихую, уверенную работу длинных клавиш — пробела, Enter, Shift и Backspace.
        • 1000 Гц проводной режим
        Проводное подключение через USB-C обеспечивает мгновенный отклик как для работы, так и для игр.
                          OSA
                          • Кабель USB-A - USB Type-C;
                          • Сменные клавиши;
