Keychron Q13 Max black — механическая клавиатура формата Alice 96% на 106 клавиш с чёрным алюминиевым корпусом. Буквенные блоки расположены под углом, цифровой блок находится справа, а поворотный регулятор и клавиши M1–M5 — слева.
- Программируемая
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через VIA. Также доступно веб-приложение Keychron Launcher: подключите клавиатуру по USB и используйте Chrome, Edge или Opera.
- Hot-Swap
Hot-Swap позволяет менять стандартные механические MX-переключатели на 3 или 5 контактов без пайки. Этот вариант оснащён Gateron Jupiter Red.
- PBT Double-Shot кейкапы с KSA профилем
Кейкапы из PBT имеют профиль KSA и изготовлены методом Double-Shot.
- RGB подсветка
Имеет 22 режима: от статичного однотонного до разноцветных переливов. Подсветка включается комбинацией Fn + Tab. Fn + Q переключает световые эффекты. Fn+W/S регулирует яркость, Fn+T/G меняет скорость подсветки.
- Три режима подключения
USB Type-C, приёмник 2,4 ГГц и Bluetooth. В Bluetooth можно сохранить сопряжение с тремя устройствами и переключаться между ними. Частота опроса — 1000 Гц по USB и 2,4 ГГц, 90 Гц по Bluetooth.
- Аккумулятор 4000 мАч
Встроенный аккумулятор — 4000 мАч. Время работы — до 300 часов без подсветки или до 100 часов с RGB на минимальной яркости.
- Шумо- и виброизоляция
Конструкция Double-Gasket, поликарбонатный плейт и многослойные акустические материалы.
- Угол наклона
Угол наклона корпуса фиксированный — 5°.
- Клавиатура совместима с macOS, Windows и Linux
Предусмотрены режимы macOS и Windows с переключателем на корпусе.
Поменять местами клавиши-модификаторы для macOS можно в системных настройках.
- Full N-key Rollover (NKRO)
NKRO позволяет регистрировать все одновременно нажатые клавиши по USB и в беспроводных режимах.
Размеры и вес
Ширина — 447 мм, глубина — 156 мм. Высота корпуса без кейкапов: 20,30 мм спереди и 31,82 мм сзади. Вес в собранном виде — 2405 ± 10 г.
