Keychron Q3 HE 8K White
Keychron Ultra-Fast Lime
29 990 ₽
Keychron Q3 HE 8K White — это магнитная клавиатура в массивном алюминиевом корпусе, ориентированная на максимальную точность и контроль. Внутри используются Hall Effect переключатели, которые считывают глубину нажатия без физического контакта, благодаря чему ход ощущается плавным, а отклик остаётся стабильным и предсказуемым. Пользователь может самостоятельно задать точку срабатывания — от очень чувствительной до более глубокой, под свой стиль печати или игры.
  • Формат TKL (80%)
Q3 HE выполнена в формате Tenkeyless — без цифрового блока. Это освобождает пространство для мыши и делает посадку рук более естественной, при этом все основные клавиши остаются на месте.
  • Магнитные переключатели Hall Effect
В основе — бесконтактные магнитные свитчи, считывающие глубину нажатия с высокой точностью. Можно настраивать точку срабатывания под себя — от сверхчувствительной до более глубокой и контролируемой. Нажатия ощущаются плавно, без характерного «песка» и износа контактов.
        • Частота опроса 8000 Гц
        Высокая polling rate снижает задержку ввода до минимальных значений. Команды передаются практически мгновенно — особенно заметно в динамичных играх.
        • Rapid Trigger
        Клавиша сбрасывается в момент начала отпускания, а не после возврата в фиксированную точку. Это даёт более быстрые повторные нажатия и лучший контроль движения.
        • Mod-Tap
        • Цельноалюминиевый корпус
        Корпус полностью выполнен из алюминия, что придаёт клавиатуре вес, устойчивость и плотный звук при печати. Белая версия выглядит аккуратно и премиально, хорошо вписывается в светлый сетап.
        Поддерживается гибкая настройка клавиш, слоёв и макросов через фирменное ПО. Можно адаптировать клавиатуру под рабочие сценарии или игровые профили.
        Настраиваемая RGB-подсветка с различными эффектами и возможностью регулировки яркости и скорости. Символы хорошо читаются при слабом освещении.
                Type C
                137 × 365 х 3 мм
                Да
                • Кабель USB-A - USB Type-C;
                • Донг;
