Keychron Q6 HE Shell White
Gateron 2.0 Nebula
29 990 ₽
Keychron Q6 HE — клавиатура, которая сочетает в себе мощь Hall-Effect технологий, премиальную сборку и безграничную кастомизацию.
Это полноразмерная (100%) модель с Num-блоком, созданная для тех, кому нужен максимум функционала без компромиссов. Корпус из алюминия, хотсвап, программируемость и продвинутая шумоизоляция — всё, что нужно для идеального печатного опыта. Остаётся лишь добавить туда ваши заботливые нажатия.
        • Hall-Effect переключатели
        Бесконтактные магнитные переключатели обеспечивают: ультрабыструю реакцию, регулируемую точку срабатывания, повышенную долговечность, стабильность нажатий без дребезга контактов.
        Вы можете менять переключатели без пайки — достаточно вынуть старые и установить новые совместимые Hall-Effect модели.
        • PBT Double-Shot кейкапы
        Премиальные кейкапы из PBT сохраняют текстуру и читаемость символов годами.
        Профиль OSA даёт приятные округлые формы, улучшая комфорт печати.
        • RGB-подсветка
        Keychron Q6 HE оснащена настраиваемой RGB-подсветкой с большим набором эффектов — от мягких статичных оттенков до динамичных переливов.
        Режимы меняются одной клавишей, а цвет, яркость и скорость анимаций легко регулируются через функциональные сочетания, не перегружая процесс настройки.
        Bluetooth 5.1 позволяет подключить клавиатуру сразу к трём устройствам и быстро переключаться между ними.
        USB Type-C обеспечивает стабильный проводной режим и максимум отклика для игр или работы.
        Переключатель режимов расположен сбоку — достаточно одного движения, чтобы выбрать нужный способ подключения.
        • Длительная работа от батареи
        Аккумулятор 4000 мАч обеспечивает длительное использование без подзарядки, особенно в режиме с выключенной подсветкой.
        • Шумо- и виброизоляция
        В клавиатуре установлены две изоляционные подложки — в корпусе и между платой и плейтом.
        Они уменьшают лишние призвуки и вибрации, делая печать мягкой и приятной.
                    Прочные ножки позволяют выбрать удобный угол наклона, а прорезиненные вставки предотвращают скольжение.
                        OSA
                        • Набор кейкапов;
                        • Набор магнитных переключателей;
                        • Кабель USB-A - USB Type-C;
                        • USB-Ресивер;
