Keychron Q6 Max Carbon Black (Side-Printed)
Gateron Jupiter Banana
28 490 ₽
Keychron Q6 Max — это полноразмерная алюминиевая клавиатура, созданная для тех, кто хочет максимальную производительность, комфорт и гибкость настройки.
Три режима подключения, поддержка QMK/VIA, мощная конструкция с двойной гаскетной системой и продвинутая акустическая изоляция — всё это делает Q6 Max идеальной для работы, игр и ежедневного использования.
  • KSA-профиль PBT double-shot
Двухслойные колпачки клавиш из PBT на Q6 Max обеспечивают отличную маслостойкость и предотвращают выцветание надписей
        Ощутите пиковую производительность игр прямо на ходу благодаря беспроводному соединению Q6 Max 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц. Для бесперебойной многозадачности на компьютере, телефоне и планшете вы можете легко подключить Q6 Max к трём устройствам по Bluetooth 5.1.
        • Корпус из цельного алюминия
        Основа Q6 Max создаётся из цельной заготовки алюминия 6063, проходя фрезеровку на CNC, обработку, полировку и анодирование.
        Результат — прочная, массивная и премиальная клавиатура с идеально подогнанными деталями.
        • Продвинутая акустическая изоляция
        Поднимите ощущения от печати на новый уровень благодаря сочетанию высококачественных акустических пен, таких как IXPE, PET и Latex. Каждое нажатие клавиши становится приятным, превращая каждое нажатие в настоящее удовольствие для чувств.
        • Мощное ядро ​​ARM
        Мощный микроконтроллер ARM Cortex-M4 с 256 КБ флеш-памяти обеспечит разработчикам больше гибкости. Частота опроса составляет 1000 Гц сразу из коробки в режимах 2,4 ГГц и проводном режиме (90 Гц в режиме Bluetooth), что делает задержку практически незаметной даже в соревновательных играх.
        • Двойная гаскетная конструкция
        Конструкция с двойными прокладками — это инновационная конструкция в отрасли. В дополнение к прокладкам на пластинах мы добавили силиконовые прокладки между верхней и нижней частями корпуса, чтобы значительно снизить акустический резонанс между металлами и снизить шум от соударения.
        Ощутите новый уровень звука клавиш и комфорта благодаря нашей конструкции с прокладками и гибкой пластиной из поликарбоната. Такое сочетание позволяет клавиатуре сохранять гибкость прокладок и улучшает общее качество печати.
        • Максимальная свобода с QMK/VIA
        Поддержка QMK/VIA позволяет полностью перенастроить клавиатуру под себя:
        переназначить клавиши, создать макросы, добавить слои и настроить поведение подсветки.
        Всё это делается через удобный веб-интерфейс
        • PCB Стабилизаторы
        Ни одна деталь не будет незначительной, когда дело касается ощущений кончиков пальцев.
        Мы интегрировали винтовые стабилизаторы, установленные на печатной плате, для более плавного набора текста и уменьшения вибрации на крупных клавишах, таких как пробел, Shift, Enter и Delete. Вы даже можете настроить стабилизаторы по своему вкусу.
        Каждая деталь важна для персонализированного набора текста, поэтому мы даем вам эту возможность.
        Вы можете заменить любой переключатель на Q6 Max практически на все 3- и 5-контактные механические переключатели MX, представленные на рынке (включая Cherry, Gateron, Kailh, Panda и другие), без пайки. Вы можете настроить свой собственный набор текста за считанные секунды.
                    • RGB-подсветка
                    Клавиатура поддерживает 22 типа RGB-подсветки (включая статическую белую подсветку). Вы можете дополнительно настроить оттенок RGB, насыщенность, яркость, скорость эффектов и различные режимы, а также переназначить эти клавиши с помощью веб-приложения Keychron Launcher.
                    • Gateron jupiter switch
                    Эксклюзивный механический переключатель Gateron Jupiter (только для версии Fully Assembled) имеет трёхконтактную конструкцию и предустановленную смазку, соответствующую надёжному стандарту качества Gateron и рассчитанную на срок службы до 80 миллионов нажатий.
                    Уникальная конструкция светодиодного рассеивателя обеспечивает высокую светопропускаемость RGB-подсветки и более мягкий эффект. Переключатель типа «банан» обеспечивает ранний отклик в верхней части и уникальную плавность нажатия, сравнимую с переключателями Panda, представленными на рынке.
                        KSA
                        • Набор кейкапов;
                        • Набор магнитных переключателей;
                        • Кабель USB-A - USB Type-C;
                        • USB-Ресивер;
