Keychron Q6 Ultra Black
Gateron Jupiter Banana
27 990 ₽
Keychron Q6 Ultra 8K Wireless Custom Mechanical Keyboard (Ultra Black) — это полноразмерная алюминиевая клавиатура для тех, кому важны производительность, комфорт и гибкая настройка под себя. Модель сочетает в себе тяжёлый корпус из цельного металла, продуманную акустику и современные варианты подключения, поэтому одинаково хорошо подходит для работы, игр и повседневного использования.
Клавиатура поддерживает три режима подключения. В проводном режиме и через 2.4 ГГц обеспечивается высокая частота опроса, что даёт минимальную задержку и быстрый отклик в играх. Для повседневной работы предусмотрен Bluetooth, через который можно подключить сразу несколько устройств и легко переключаться между ними.
        • Корпус из цельного алюминия
        Корпус выполнен из алюминия 6063 и проходит полный цикл обработки, включая CNC-фрезеровку, полировку и анодирование. За счёт этого клавиатура получается массивной, устойчивой и ощущается как действительно премиальное устройство без люфтов и лишних звуков.
        • Gasket-mount
        Отдельное внимание уделено звуку и ощущениям при печати. Внутри используется комбинация акустических материалов, которые уменьшают резонанс и делают нажатия более мягкими и «чистыми». Конструкция с двойной гаскетной системой дополнительно гасит вибрации между частями корпуса и добавляет гибкости при наборе текста.
        • Поддержка QMK и VIA
        Поддержка QMK и VIA позволяет полностью настроить клавиатуру под себя. Можно переназначать клавиши, создавать макросы, работать со слоями и менять поведение подсветки через удобный интерфейс.
        • Поддержка Hot-Swap
        Клавиатура оснащена hot-swap платой, поэтому переключатели можно менять без пайки. Поддерживаются как 3-, так и 5-контактные механические свитчи, что даёт полную свободу в выборе ощущений при печати.
        • PBT - Пластик
        Двухслойные PBT-колпачки с профилем KSA устойчивы к износу, не затираются со временем и сохраняют чёткие символы даже при активном использовании.
                      • RGB-подсветка
                      Клавиатура поддерживает 22 типа RGB-подсветки (включая статическую белую подсветку). Вы можете дополнительно настроить оттенок RGB, насыщенность, яркость, скорость эффектов и различные режимы, а также переназначить эти клавиши с помощью веб-приложения Keychron Launcher.
                      • Gateron jupiter switch
                      Эксклюзивный механический переключатель Gateron Jupiter (только для версии Fully Assembled) имеет трёхконтактную конструкцию и предустановленную смазку, соответствующую надёжному стандарту качества Gateron и рассчитанную на срок службы до 80 миллионов нажатий.
                      Уникальная конструкция светодиодного рассеивателя обеспечивает высокую светопропускаемость RGB-подсветки и более мягкий эффект. Переключатель типа «банан» обеспечивает ранний отклик в верхней части и уникальную плавность нажатия, сравнимую с переключателями Panda, представленными на рынке.
                          KSA
                          • Набор кейкапов;
                          • Кабель USB-A - USB Type-C;
                          • USB-Ресивер;
