Keychron V1 Max black
Gateron Jupiter Red
Gateron Jupiter Brown
Gateron Jupiter Banana
12 990 ₽
Keychron V1 Max black — механическая клавиатура формата 75%: 81 клавиша, регулятор, три режима подключения, Hot-Swap, RGB-подсветка и поддержка QMK/VIA.
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, настроить слои и макросы можно в VIA или Keychron Launcher. Для настройки подключите клавиатуру по USB.
Hot-Swap сокеты поддерживают стандартные механические MX-совместимые переключатели с 3 или 5 контактами. Переключатели можно заменить без пайки.
Кейкапы изготовлены из PBT методом Double-Shot и имеют профиль OSA.
Fn + Tab включает и выключает подсветку, Fn + Q меняет световой эффект. Fn + W/S регулирует яркость, Fn + T/G — скорость эффекта.
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.1, кабель USB Type-C или по радиоканалу 2,4 ГГц. Переключатель на корпусе выбирает режим. По Bluetooth можно сохранить три устройства и переключаться между ними сочетаниями Fn + 1/2/3. Частота опроса — 1000 Гц по USB и 2,4 ГГц, 90 Гц по Bluetooth.
  • Автономное питание
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч.
  • Шумо- и виброизоляция
Корпус выполнен из ABS-пластика. В конструкции используются Gasket Mount, поликарбонатный плейт и звукопоглощающие прокладки.
Выдвижные ножки позволяют выбрать угол 3,5°, 7,1° или 9,5°. На основании расположены резиновые накладки.
  • Клавиатура совместима с macOS, Windows, iOS и Android
Для macOS и Windows предусмотрены отдельные режимы переключателя и сменные клавиши-модификаторы.
Поменять местами клавиши-модификаторы для macOS можно в системных настройках.
По USB функция NKRO позволяет регистрировать одновременное нажатие всех клавиш. Удобно в игре, когда нужны многокнопочные комбинации.
Тип клавиатуры
Механическая
770 ± 10 г (в сборе)
OSA
Да
Ёмкость аккумулятора
4000 мАч
Модель переключателей
Gateron Jupiter Red
Габариты
328,5 × 148,7 мм; высота спереди 30,8 мм, сзади 40,1 мм (с кейкапами)
  • Кабель USB-C — USB-C;
  • Адаптер USB-A — USB-C;
  • USB-приёмник 2,4 ГГц с разъёмом USB-A;
  • USB-приёмник 2,4 ГГц с разъёмом USB-C;
  • Удлинительный адаптер для приёмника;
  • Комбинированный пуллер для кейкапов и переключателей;
  • Маленькая отвёртка;
  • Шестигранник;
  • Комплект сменных клавиш для macOS / Windows;
