Keychron V1 Max Retro — механическая клавиатура формата 75%: 81 клавиша, регулятор, три режима подключения, Hot-Swap, RGB-подсветка и поддержка QMK/VIA.
- Программируемая
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, настроить слои и макросы можно в VIA или Keychron Launcher. Для настройки подключите клавиатуру по USB.
- Hot-Swap
Hot-Swap сокеты поддерживают стандартные механические MX-совместимые переключатели с 3 или 5 контактами. Переключатели можно заменить без пайки.
- PBT Double-Shot кейкапы с OSA профилем
Кейкапы изготовлены из PBT методом Double-Shot и имеют профиль OSA.
- RGB подсветка
Fn + Tab включает и выключает подсветку, Fn + Q меняет световой эффект. Fn + W/S регулирует яркость, Fn + T/G — скорость эффекта.
- Три режима подключения
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.1, кабель USB Type-C или по радиоканалу 2,4 ГГц. Переключатель на корпусе выбирает режим. По Bluetooth можно сохранить три устройства и переключаться между ними сочетаниями Fn + 1/2/3. Частота опроса — 1000 Гц по USB и 2,4 ГГц, 90 Гц по Bluetooth.
- Автономное питание
Встроенный перезаряжаемый аккумулятор имеет ёмкость 4000 мАч.
- Шумо- и виброизоляция
Корпус выполнен из ABS-пластика. В конструкции используются Gasket Mount, поликарбонатный плейт и звукопоглощающие прокладки.
- Регулируемые ножки
Выдвижные ножки позволяют выбрать угол 3,5°, 7,1° или 9,5°. На основании расположены резиновые накладки.
- Клавиатура совместима с macOS, Windows, iOS и Android
Для macOS и Windows предусмотрены отдельные режимы переключателя и сменные клавиши-модификаторы.
Поменять местами клавиши-модификаторы для macOS можно в системных настройках.
По USB функция NKRO позволяет регистрировать одновременное нажатие всех клавиш. Удобно в игре, когда нужны многокнопочные комбинации.
