Keychron V6 Max Black
Gateron Jupiter Red
Gateron Jupiter Brown
Gateron Jupiter Banana
14 990 ₽
Добавьте клавиатуре своих цветов
Создайте дизайн кейкапов XDA: выберите цвета и добавьте свои надписи. Размеры клавиш сверьте с вашей раскладкой.
Создать дизайн кейкапов
Keychron V6 Max Black — полноразмерная беспроводная клавиатура с цифровым блоком. Подойдёт для тех, кто часто вводит числа и хочет сохранить привычное расположение клавиш.
  • Кейкапы с углублениями под пальцы
Округлые кейкапы профиля OSA имеют углубления под пальцы. Кейкапы выполнены из PBT методом Double-Shot.
Полноразмерная клавиатура в чёрном корпусе с синими кейкапами, цифровым блоком и регулятором.
По Bluetooth 5.1 клавиатура запоминает до трёх устройств: можно переходить между рабочим ноутбуком и домашним компьютером без нового сопряжения. Для игр доступны кабель USB-C и приёмник 2,4 ГГц.
  • Пластиковый корпус
Корпус изготовлен из пластика.
Barebone полноразмерной клавиатуры со стабилизаторами и регулятором.
  • Приглушённый звук
Шумоизоляция поглощает вибрации и приглушает корпусной звон. Звук печати становится менее резким.
Разнесённая схема клавиатуры с кейкапами, переключателями, платой, корпусом и аккумулятором.
  • Конструкция Gasket Mount
В конструкции Gasket Mount используются эластичные прокладки в креплении.
Поперечная схема клавиатуры с gasket-прокладками между внутренним блоком и корпусом.
  • Частота опроса 1000 Гц
По USB-C и через приёмник 2,4 ГГц частота опроса составляет 1000 Гц. Это сокращает интервал передачи нажатий компьютеру, поэтому для игр лучше выбрать один из этих режимов. По Bluetooth частота опроса — 90 Гц.
  • Настройка клавиш
Переназначить клавиши, настроить макросы и подсветку можно в VIA или Keychron Launcher. Для настройки подключите клавиатуру по USB.
QMK — открытая прошивка клавиатуры. Она позволяет глубже менять раскладку и поведение клавиш, если стандартных настроек недостаточно.
Настройка назначения клавиш в Keychron Launcher на примере K14 Pro ANSI RGB.
Пример интерфейса Keychron Launcher на клавиатуре K14 Pro ANSI RGB.
  • Винтовые стабилизаторы
Под пробелом, Enter и другими большими клавишами установлены винтовые стабилизаторы. Они обеспечивают ровный ход клавиш и уменьшают шум.
Пара клавиатурных стабилизаторов с проволочными соединителями.
  • Hot-swap: настройка звука и усилия
Переключатели можно заменить без пайки, чтобы подобрать другое усилие нажатия или звук. Выбирайте совместимые механические модели типа MX.
  • Цветная подсветка
Выберите спокойный постоянный цвет или анимацию. Яркость и скорость эффектов регулируются, чтобы подсветка подходила к освещению и оформлению стола.
Тип клавиатуры
Механическая
1110 ± 10 г (в сборе)
OSA
Да
Ёмкость аккумулятора
4000 мАч
Материал пластины
Поликарбонат (PC)
Модель переключателей
Gateron Jupiter Red
  • Клавиатура Keychron V6 Max
  • Дополнительные кейкапы для Windows и macOS
  • Комбинированный пуллер для кейкапов и переключателей
  • Отвёртка
  • Шестигранный ключ
  • Кабель USB-C—USB-C
  • Переходник USB-A—USB-C
  • Удлинитель для приёмника
  • Два приёмника 2,4 ГГц: USB-A и USB-C
  • Руководство пользователя
