Keychron V6 Max Retro — полноразмерная беспроводная клавиатура с цифровым блоком. Подойдёт для тех, кто часто вводит числа и хочет сохранить привычное расположение клавиш.
- Кейкапы с углублениями под пальцы
Округлые кейкапы профиля OSA имеют углубления под пальцы. Кейкапы выполнены из PBT методом Double-Shot.
- Три режима подключения
По Bluetooth 5.1 клавиатура запоминает до трёх устройств: можно переходить между рабочим ноутбуком и домашним компьютером без нового сопряжения. Для игр доступны кабель USB-C и приёмник 2,4 ГГц.
- Пластиковый корпус
Корпус изготовлен из ABS-пластика.
- Приглушённый звук
Шумоизоляция поглощает вибрации и приглушает корпусной звон. Звук печати становится менее резким.
- Конструкция Gasket Mount
В конструкции Gasket Mount используются эластичные прокладки в креплении и пластина из поликарбоната.
- Частота опроса 1000 Гц
По USB-C и через приёмник 2,4 ГГц частота опроса составляет 1000 Гц. Это сокращает интервал передачи нажатий компьютеру, поэтому для игр лучше выбрать один из этих режимов. По Bluetooth частота опроса — 90 Гц.
- Настройка клавиш
Переназначить клавиши, настроить макросы и подсветку можно в VIA или Keychron Launcher. Для настройки подключите клавиатуру по USB.
QMK — открытая прошивка клавиатуры. Она позволяет глубже менять раскладку и поведение клавиш, если стандартных настроек недостаточно.
Пример интерфейса Keychron Launcher на клавиатуре K14 Pro ANSI RGB.
- Винтовые стабилизаторы
Под пробелом, Enter и другими большими клавишами установлены винтовые стабилизаторы. Они обеспечивают ровный ход клавиш и уменьшают шум.
- Hot-swap: настройка звука и усилия
Переключатели можно заменить без пайки, чтобы подобрать другое усилие нажатия или звук. Поддерживаются стандартные механические переключатели MX с 3 и 5 контактами.
- Цветная подсветка
Выберите спокойный постоянный цвет или анимацию. Яркость и скорость эффектов регулируются, чтобы подсветка подходила к освещению и оформлению стола.
