Kinesis Advantage360 Professional Split
Kailh Box Silent Pink
93 990 ₽
Рабочее место под ваши руки
Kinesis Advantage360 Pro состоит из двух независимых половин. Их можно разнести, развернуть и установить на один из трёх уровней наклона. Вогнутые клавишные блоки с вертикальными колонками задают движение пальцев, а отдельные блоки больших пальцев отдают им пробел, Enter, Backspace и Delete.
Лёгкое плавное нажатие
В этой конфигурации установлены Kailh Box Silent Pink. Это тихие линейные переключатели: без тактильной ступеньки и щелчка. Усилие срабатывания — 35 г, ход до срабатывания — 1.8 мм, полный ход — 3.6 мм. Такой вариант стоит выбрать, если вам близки лёгкие нажатия и приглушённый звук.
Переключайтесь между рабочими устройствами
Клавиатура запоминает пять Bluetooth-подключений. Для работы по USB к компьютеру подключается левая половина; связь между половинами остаётся беспроводной. В каждой половине есть аккумулятор, а подсветка помогает читать символы в полумраке. Включённая подсветка сокращает время работы без зарядки.
Настройка без обязательной работы с кодом
Прошивка ZMK поддерживает переназначение клавиш, слои и сложные действия. Для повседневной настройки есть Kinesis Clique: подключите левую половину по USB и откройте редактор в Chrome или Edge. Старой прошивке может понадобиться однократное обновление. Продвинутые пользователи могут продолжать настройку через GitHub.
Что важно знать
Функциональные клавиши F1–F12 доступны через слой Fn. Контурная раскладка требует привыкания; начните с коротких сеансов и подберите положение половин. Встроенные опоры для ладоней — часть корпуса, мягкие магнитные накладки — отдельный аксессуар. Если нужен полностью проводной обмен между половинами, Pro для этой задачи не подходит.
ABS
Белая, регулируемая
эргономическая
Встроен в слой Keypad
около 1.49 кг
Один модуль: 19.1 × 20.3 × 7.0–10.2 см (Ш × Г × В)
США
Интерфейс подключения
USB / Bluetooth Low Energy; между половинами — Bluetooth
Kinesis
Питание
Встроенные литий-ионные аккумуляторы, зарядка по USB
2 года
Программное обеспечение
ZMK / Kinesis Clique; для старой прошивки требуется обновление
Характер переключателей
Линейные, тихие
Усилие срабатывания
35 г
Полный ход
3.6 мм
Bluetooth-профили
5 устройств, переключение между ними
Наклон клавишных блоков
3 уровня, регулируется отдельно для каждой половины
Ход до срабатывания
1.8 мм
  • Клавиатура Kinesis Advantage360 Pro: левая и правая половины.
  • Два USB-кабеля для подключения и зарядки; тип разъёма со стороны компьютера зависит от ревизии комплекта.
  • Жёсткая соединительная перемычка для фиксации взаимного положения половин.
  • Дополнительные клавиши, включая модификаторы Mac.
  • Инструмент для снятия клавиш.
  • Краткое руководство.
Заводской комплект производителя. Мягкие магнитные накладки для ладоней приобретаются отдельно.
  • Pink — тактильные?
    Нет. Kailh Box Silent Pink — тихие линейные переключатели с плавным нажатием, без тактильной ступеньки.
  • Есть ли режим с приёмником 2.4G?
    Нет. К компьютеру — USB или Bluetooth. Между половинами связь всегда по Bluetooth, в том числе при подключении левой половины по USB.
  • Нужен ли GitHub для настройки?
    Для обычного переназначения клавиш можно использовать Clique. На старой прошивке сначала потребуется обновление; GitHub остаётся вариантом для расширенной настройки ZMK.
  • Откуда брать прошивку?
    Используйте раздел поддержки Advantage360 Pro. Файлы SmartSet для проводной Advantage360 к версии Pro не подходят.
  • Как заряжать?
    Подключайте половины к USB-порту компьютера по инструкции Kinesis. Производитель не рекомендует зарядку от сетевых адаптеров.
  • Как долго работает без зарядки?
    Ориентир производителя: 2–3 месяца без подсветки или 2–3 недели с подсветкой. Реальное время зависит от яркости и режима использования.
