Тихая механика для рабочего стола
Kinesis mWave PC Black Quiet Red подойдёт, если хочется изменить положение рук, сохранив привычные ряды клавиш, отдельные стрелки и F1–F12. Два клавишных блока развёрнуты в цельном корпусе, а приподнятая середина задаёт наклон кистей. Половины не раздвигаются: поставили клавиатуру на стол — и геометрия уже задана.
Мягкое нажатие без тактильной ступеньки
Низкопрофильные Gateron KS-33 2.0 Quiet Red нажимаются плавно, без щелчка и ощутимого порога. Усилие срабатывания — 45 г, полный ход — 3 мм. Приглушённый звук удобен для общего кабинета и домашнего рабочего места.
Место для ладоней и мыши
Широкая встроенная опора поддерживает ладони. Съёмные магнитные ножки добавляют отрицательный наклон. Отдельного цифрового блока нет, поэтому мышь можно поставить ближе; для ввода чисел предусмотрен цифровой слой Fn.
Два устройства по Bluetooth и подключение по USB
Переключатель в центре выбирает один из двух Bluetooth-профилей или проводной режим. Без провода клавиатура работает от двух батареек AA. Белая подсветка символов доступна при питании по USB.
Настройка под ваши привычки
Через Kinesis Clique можно переназначить клавиши, настроить слои и сочетания. Для настройки подключите mWave по USB и откройте Clique в Chrome или Edge. Изменения сохраняются в клавиатуре.
Это чёрная версия PC с английскими символами и горячими клавишами Windows. На macOS и других ОС основной ввод работает, но часть системных сочетаний может отличаться. Если важно разносить половины и менять их угол независимо, присмотритесь к Advantage360 Pro.
