Lemokey P1 Pro Carbon Black
Keychron Super Banana
14 450 ₽
Компактный формат и полный контроль
Lemokey P1 Pro Carbon Black оставляет стрелки, ряд F-клавиш и ручку регулировки, занимая меньше места, чем полноразмерная клавиатура. Алюминиевый корпус придаёт ей устойчивость на столе; кейкапы из PBT двойного литья с профилем Cherry рассчитаны на ежедневный набор текста.
Внутри установлена поликарбонатная пластина; используется крепление Gasket Mount. Габариты по основанию — 322 × 140 мм. Высота корпуса без кейкапов — 19,22 мм спереди и 31,43 мм сзади. Масса клавиатуры в сборе — 1650 ± 50 г.
Подключение под задачу
По Bluetooth 5.1 можно переключаться между тремя сохранёнными устройствами. Также доступны радиоканал 2,4 ГГц и кабель USB-C; в обоих этих режимах частота опроса — до 1000 Гц. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА·ч. Частота опроса по Bluetooth — до 90 Гц.
Можно настроить под себя
QMK/VIA и Lemokey Launcher позволяют переназначать клавиши и макросы. Для настройки в Launcher подключите клавиатуру по USB. Переключатели можно менять без пайки: плата поддерживает 3- и 5-контактные MX-совместимые варианты. RGB-подсветка направлена к переднему краю клавиш.
Что важно знать
Раскладка ANSI с английскими легендами, без кириллицы. Клавиатура полностью собрана: кейкапы и переключатели уже установлены. В комплекте есть дополнительные кейкапы для macOS и Windows. Отдельного аппаратного переключателя macOS/Windows нет; нужную раскладку и функции настраивают программно.
Частые вопросы
Можно ли заменить переключатели?
Да, горячая замена поддерживает 3- и 5-контактные MX-совместимые переключатели.
Есть ли русские буквы?
Нет, на кейкапах нанесены только английские легенды.
Можно ли пользоваться без провода?
Да, доступны Bluetooth 5.1 и приёмник 2,4 ГГц.
Тип клавиатуры
Механическая
1650 ± 50 г (в сборе)
USB-C, Bluetooth 5.1, 2,4 ГГц
Lemokey
Да
Ёмкость аккумулятора
4000 мА·ч
Материал пластины
Поликарбонат (PC)
Модель переключателей
  • Клавиатура Lemokey P1 Pro
  • Кабель USB-A — USB-C
  • Приёмник 2,4 ГГц с разъёмом USB-A
  • Адаптер-удлинитель для приёмника
  • Съёмник кейкапов и переключателей
  • Отвёртка и шестигранный ключ
  • Дополнительные кейкапы для macOS и Windows
