Leopold FC750R Dye-sub White
Leopold — производитель, который ставит качество и надежность выше всего остального, именно поэтому вы скорее всего даже и не слышали о нем: эта компания не вливает тонны средств в маркетинг, а просто делает качественные клавиатуры из премиальных материалов, которые при этом стоят адекватных денег. Клавиатуры отлично собраны и подойдут как заядлым геймерам, так и тем, кто печатает много и долго.
Данная модель имеет белую расцветку с серыми клавишами-модификаторам в духе классических клавиатур 90-х, собрана добротно и монолитно, а сочетание высококачественных dye-sub PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложкой позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Клавишные колпачки толщиной 1,5 мм
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, что гарантирует их долговечность и надежность в эксплуатации, клавиши приятны на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук.
  • Звукопоглощающая подложка
    FN-слой полностью работает, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, потому-что, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш какими-то пальцами и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Имеется возможность переключения между NKRO и 6KRO через FN сочетания.
    Mini-USB
    36 x 14 x 3.3 см
