Leopold FC900R PD OEM Black
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Внимание! Русская гравировка на клавиатурах Leopold, в версии OEM, стирается быстрее, чем обычно!
По функционалу и размеру клавиатура не отличается от FC900R PD, только формой клавиш и оттенком букв. У этой клавиатуры цвет букв ближе к аметистовому.
Leopold — производитель, который ставит качество и надежность выше всего остального, именно поэтому вы скорее всего даже и не слышали о нем: эта компания не вливает тонны средств в маркетинг, а просто делает качественные клавиатуры из премиальных материалов, которые при этом стоят адекватных денег. Клавиатуры отлично собраны и подойдут как заядлым геймерам, так и тем, кто печатает много и долго.
Данная модель имеет темную цветовую схему, расцветка обязательно понравится фанатам классики. Cобрана клавиатура добротно и монолитно, а сочетание высококачественных double-shot PBT клавиш с переключателями Cherry MX и звукопоглощающей подложкой позволяет сделать печать на клавиатуре максимально тихой (насколько это возможно для механики). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
Информация о совместимости с MacOS
  • OEM - профиль
Обновленная модель клавиатуры поставляется с новыми клавишами OEM - профиля. Они немного шире и выше, в отличие от стандартных кейкапов на других моделях от Leopold.
Клавиатура поддерживает сочетание клавиш для регулировки громкости и управления музыкой, также имеется возможность переключения между 6KRO и NKRO.
Дают возможность поменять местами функции кнопок Ctrl и Caps Lock, Windows и Alt, Windows и Fn или отключить Windows.
  • Клавишные колпачки толщиной 1,5 мм
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надежность в эксплуатации, клавиши приятны на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук.
  • Звукопоглощающая подложка
        Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, потому-что, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш какими-то пальцами и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Имеется возможность переключения между NKRO и 6KRO через FN сочетания.
        • Кабель с велкро застежкой;
        • Переходник PS/2;
        • Смазка стабилизаторов - это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно.
        • Смазка переключателей - следующий уровень, модификация, которая доставит максимальное удовольствие. Долгая и кропотливая работа, включает в себя выпаивание, разбор и смазку каждого переключателя.
        Звуковое сравнение переключателей до и после смазки - тык.
        Частичная
        Mini-USB
        1.2 кг
        USB + PS/2
        44 х 14 х 3.3 см
