Lofree DOT Lipstick
Lofree GATERON Linear
17 490 ₽
Lofree DOT Lipstick — механическая клавиатура на 84 клавиши с прозрачным корпусом и кейкапами в оттенках помады. Она выглядит ярко, но остаётся рабочим инструментом на каждый день: занимает меньше места, чем полноразмерная клавиатура, и сохраняет функциональный ряд, стрелки и навигационный блок.
Три способа подключения
Клавиатуру можно подключить по Bluetooth 5.3, через 2.4 ГГц приёмник или кабелем USB-C. По Bluetooth она держит до трёх устройств, поэтому можно переключаться между компьютером, планшетом и телефоном без лишних проводов.
Мягкая печать и hot-swap
Внутри — gasket mount и линейные механические переключатели. Ход мягкий, звук спокойнее, чем у жёстко собранных клавиатур. Переключатели можно менять без пайки.
Подсветка и автономность
Белая LED-подсветка 5000K работает в 7 режимах. Аккумулятор 4000 мАч даёт до 30 часов работы с включенной подсветкой и до 14 дней без подсветки. Зарядка — через USB-C.
Белая LED 5000K, 7 эффектов
Gasket mount
Материал кейкапов
PBT / PC
Подключение
Bluetooth 5.3, 2.4 ГГц, USB-C
Аккумулятор
4000 мАч
Материал корпуса
ABS
Размеры
325 × 160,5 × 44,4 мм
972 г
Форм-фактор
Раскладка
Латиница; кириллица не нанесена
Цвет
Silver; прозрачный корпус и кейкапы в оттенках Lipstick
Модель
DOT Lipstick / Lipstick Mechanical Keyboard
Lofree
Hot-swap
Да, поддержка 3-pin и 5-pin свитчей
Автономность
До 30 часов с подсветкой, до 14 дней без подсветки
Совместимость
Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
Время зарядки
Около 5 часов
Дополнительные клавиши
10 многофункциональных клавиш
Расположение латинских символов
По центру клавиш
Метод нанесения символов
Тёмная печать на кейкапах
Bluetooth-подключения
До 3 устройств
Polling rate
До 1000 Гц по 2.4 ГГц и USB-C
N-key rollover
Да
Материал stem
POM
  • Клавиатура Lofree Lipstick
  • Щётка для чистки
  • 2.4 ГГц приёмник
  • Кабель USB-C
  • Документация
