Lofree EDGE 84 Metallic Silver
Kailh POM Switch 2.0
17 990 ₽ 25 990 ₽
Lofree EDGE 84 — низкопрофильная механическая клавиатура формата 75% с 84 клавишами.
  • Компактная и ультратонкая
Низкопрофильный формат делает клавиатуру мобильной и компактной — она не займёт много места на рабочем столе, её легко брать с собой.
Lofree EDGE 84 — верхняя панель и варианты нижнего корпуса
Lofree EDGE 84 — боковой профиль корпуса
  • Дизайн
Верхняя часть корпуса выполнена из углеродного волокна, нижняя — из магниевого сплава.
Lofree EDGE 84 — верхняя и нижняя панели корпуса
Lofree EDGE 84 — крупный план клавиш и корпуса
  • Переключатели
Установлены линейные низкопрофильные переключатели Kailh POM Switch 2.0. Переключатели припаяны к плате, горячая замена не поддерживается.
  • PBT Dye-sub кейкапы
Кейкапы изготовлены из PBT-пластика, символы нанесены методом сублимации Dye-sub.
Lofree Configurator для Windows позволяет переназначать клавиши и создавать макросы.
Lofree Configurator — интерфейс настройки клавиш и макросов
  • Белая подсветка
Белая подсветка освещает пространство между клавишами. Яркость регулируется.
В конструкции PCB-Gasket Mount демпфирующие прокладки расположены непосредственно на плате.
Схема конструкции Lofree EDGE84 в разобранном виде
  • Демпфирование
Внутри корпуса установлена фигурная демпфирующая пена.
  • Подставка Zero
Zero — подставка из углеродного волокна, изготовленная из остатков материала при производстве. На ней можно разместить клавиатуру.
Lofree EDGE84 на подставке Zero
  • Низкопрофильные кейкапы
Сравнение профиля низкопрофильных кейкапов
В комплект входят шесть дополнительных кейкапов. На трёх из них нанесена азбука Морзе.
Шесть дополнительных кейкапов для Lofree EDGE84
Клавиатура подключается через Bluetooth или кабель USB-C. Можно сохранить подключения к трём Bluetooth-устройствам и переключаться между ними. Частота опроса при проводном подключении — до 1000 Гц.
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч обеспечивает до 130 часов работы с выключенной подсветкой или до 10 часов с включённой. Полная зарядка через USB-C занимает около 3 часов.
  • Совместимость
Поддерживаются Windows, macOS, iOS и Android.
Тип клавиатуры
Механическая
485г
31,8x15,4x1,5 см
2000mAh
Время работы по Bluetooth
> 40 часов
Модель переключателей
  • Кабель USB Type-C;
  • Инструкция;
  • 6 дополнительных клавиш;
  • Подставка для клавиатуры – Zero.
