Lofree EDGE 84 — низкопрофильная механическая клавиатура формата 75% с 84 клавишами.
- Компактная и ультратонкая
Низкопрофильный формат делает клавиатуру мобильной и компактной — она не займёт много места на рабочем столе, её легко брать с собой.
- Дизайн
Верхняя часть корпуса выполнена из углеродного волокна, нижняя — из магниевого сплава.
- Переключатели
Установлены линейные низкопрофильные переключатели Kailh POM Switch 2.0. Переключатели припаяны к плате, горячая замена не поддерживается.
- PBT Dye-sub кейкапы
Кейкапы изготовлены из PBT-пластика, символы нанесены методом сублимации Dye-sub.
- Программируемая
Lofree Configurator для Windows позволяет переназначать клавиши и создавать макросы.
- Белая подсветка
Белая подсветка освещает пространство между клавишами. Яркость регулируется.
- Gasket Mount
В конструкции PCB-Gasket Mount демпфирующие прокладки расположены непосредственно на плате.
- Демпфирование
Внутри корпуса установлена фигурная демпфирующая пена.
- Подставка Zero
Zero — подставка из углеродного волокна, изготовленная из остатков материала при производстве. На ней можно разместить клавиатуру.
- Низкопрофильные кейкапы
В комплект входят шесть дополнительных кейкапов. На трёх из них нанесена азбука Морзе.
- Два режима подключения
Клавиатура подключается через Bluetooth или кабель USB-C. Можно сохранить подключения к трём Bluetooth-устройствам и переключаться между ними. Частота опроса при проводном подключении — до 1000 Гц.
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч обеспечивает до 130 часов работы с выключенной подсветкой или до 10 часов с включённой. Полная зарядка через USB-C занимает около 3 часов.
- Совместимость
Поддерживаются Windows, macOS, iOS и Android.
