Lofree Flow Lite 2 100 Black
Lofree x Kailh Low profile Echo
11 237 ₽ 12 485 ₽
Низкие клавиши, цифры под правой рукой
Пишете тексты, затем переключаетесь на таблицы и расчёты? С Lofree Flow Lite 2 100 Black не придётся отказываться от цифрового блока ради низкого профиля. Это механическая клавиатура на 100 клавиш в чёрном корпусе, с линейным нажатием и тремя способами подключения.
  • Вводите числа отдельным блоком. В раскладке 96% цифровой блок находится справа, а ширина клавиатуры — 374 мм. Если числа вы обычно набираете верхним рядом, сравните её с Flow Lite 2 84: без цифрового блока вы освободите ещё 57 мм по ширине.
  • Печатайте на низкой механике. У линейных Lofree x Kailh Echo нет тактильной ступеньки: номинальное усилие срабатывания — 45 гс, полный ход — 2,8 мм. Выберите положение корпуса без наклона или под углом 8° — по привычной посадке за столом.
  • Выбирайте подключение под свою задачу. За компьютером используйте кабель USB-C или комплектный приёмник 2,4 ГГц, с ноутбуком или планшетом — Bluetooth 5.3. Поддерживаются Windows, macOS, Android, iPadOS и iOS.
  • Меняйте громкость, не открывая системное меню. Поворачивайте физический регулятор в правом верхнем углу. На экране проверяйте заряд аккумулятора, режим подключения и выбранную ОС.
Чёрное исполнение с подсвечиваемой латиницей
На PBT-кейкапах двойного литья — просвечивающие латинские символы, подсветка белая. Раскладка US ANSI, русских букв нет. Корпус пластиковый, из ABS: не путайте Flow Lite 2 с алюминиевой Flow 2.
Что в комплекте
Вы получите клавиатуру, кабель USB-C, приёмник 2,4 ГГц, четыре сменных Mac-кейкапа и руководство. Для подключения по кабелю или радиоканалу покупать отдельный кабель или приёмник не нужно.
96%
625 г
USB Type-C + Bluetooth + 2.4 ГГц
374 × 142,5 × 22 мм
Lofree
3000 мА·ч
  • Кабель USB Type-C;
  • Четыре сменные клавиши для Mac;
  • Приёмник 2,4 ГГц;
  • Какие здесь переключатели — линейные, тактильные или тихие?
    Здесь линейные Lofree x Kailh Echo, без ощутимой тактильной ступеньки. Номинальное усилие срабатывания — 45 гс, полный ход — 2,8 мм. Линейность описывает ощущение при нажатии, а не уровень шума: для выбора именно тихой клавиатуры одного этого признака недостаточно.
  • Есть ли цифровой блок и сколько места потребуется на столе?
    Да, цифровой блок есть. Габариты — 374 мм в ширину, 142,5 мм в глубину и 22 мм в высоту. Если цифровым блоком вы не пользуетесь, Flow Lite 2 84 уже на 57 мм при той же глубине и высоте.
  • Что можно настроить в Lofree Hub и VIA?
    Можно переназначать клавиши и создавать макросы. Веб-интерфейс Lofree Hub предусмотрен для Mac и Windows. Если ваша работа зависит от ModTap, QMK или определённого числа слоёв, перед покупкой нужна отдельная проверка этих возможностей для серийной прошивки.
  • Есть ли русские символы на клавишах?
    Нет, в этом чёрном исполнении — US ANSI с заводской латиницей. Латинские символы просвечивают при включённой белой подсветке. Если вы ориентируетесь по русским буквам на клавишах, учитывайте их отсутствие перед покупкой.
  • Можно ли пользоваться по кабелю и когда получится до 100 часов без зарядки?
    Да, печатать можно по USB-C. До 100 часов автономной работы — ориентир для Bluetooth с выключенной подсветкой, а не для всех режимов подключения. Ёмкость аккумулятора — 3000 мА·ч, зарядка занимает 3–4 часа.
