Низкие клавиши, цифры под правой рукой
Если вы чередуете тексты, таблицы и расчёты, присмотритесь к Lofree Flow Lite 2 100 White. Здесь низкопрофильная механика и отдельный цифровой блок — в белом корпусе шириной 37,4 см.
- Для частого ввода чисел — отдельный цифровой блок. В раскладке 96% — 100 клавиш. На столе отведите под клавиатуру 374 × 142,5 мм; её высота — 22 мм. Если числа вы обычно вводите верхним рядом, рассмотрите Flow Lite 2 84: она на 57 мм уже, без цифрового блока.
- Линейное нажатие без тактильной ступеньки. В этом исполнении установлены Lofree x Kailh Echo с усилием срабатывания 45 гс и полным ходом 2,8 мм. Выберите наклон под привычное положение рук: 0° со сложенными ножками или 8° с разложенными.
- За компьютером — с кабелем или без него. Подключайтесь по USB-C, Bluetooth 5.3 или через комплектный приёмник 2,4 ГГц. Пользуйтесь клавиатурой с Windows или macOS; состояние аккумулятора, выбранный режим подключения и ОС смотрите на встроенном экране.
- Громкость — одним движением. Во время работы или перед звонком поверните физический регулятор в правом верхнем углу, чтобы изменить громкость. Для этого не нужно открывать системное меню.
- Белое оформление и подсвечиваемая латиница. На PBT-клавишах двойного литья — просвечивающие латинские символы; подсветка белая, не RGB. Раскладка этого варианта — US ANSI, без русских букв. Корпус пластиковый, из ABS, а не алюминиевый, как у отдельного семейства Flow 2.
Что в комплекте
Клавиатура Lofree Flow Lite 2 100 White, кабель USB-C, приёмник 2,4 ГГц, четыре сменных Mac-кейкапа и руководство.
