Lofree Flow Lite 2 84 Black
Lofree x Kailh Low profile Echo
8 984 ₽ 9 982 ₽
Низкие клавиши, компактное рабочее место
Lofree Flow Lite 2 84 Black — для тех, кто хочет печатать на низких механических клавишах и не пользуется отдельным цифровым блоком. В чёрном корпусе шириной 317 мм — 84 клавиши, экран состояния и физический регулятор громкости.
  • Выберите положение для печати. Высота клавиатуры — 22 мм. Со сложенными ножками наклон составляет 0°, с раскрытыми — 8°: попробуйте оба положения за своим столом.
  • Печатайте без тактильной ступеньки. Здесь установлены линейные Lofree x Kailh Echo с полным ходом 2,8 мм. При нажатии вы не почувствуете отдельного тактильного порога. Линейность описывает ощущение под пальцами, а не тихую печать.
  • Подключайтесь удобным способом и проверяйте состояние. Для компьютера доступны USB-C и комплектный приёмник 2,4 ГГц, для беспроводной работы без приёмника — Bluetooth 5.3. На экране можно посмотреть заряд аккумулятора, режим подключения и выбранную ОС.
  • Меняйте громкость без перехода в приложение. Поверните регулятор в правом верхнем углу, чтобы сделать музыку тише или громче, не открывая настройки звука.
Чёрное исполнение с белой подсветкой
Корпус изготовлен из ABS-пластика, клавиши — из PBT методом двойного литья. Подсветка белая, не RGB; латинские символы просвечивают. В этом исполнении — раскладка US ANSI без русских букв.
Для компьютера и планшета
Пользуйтесь клавиатурой с Windows, macOS, Android, iPadOS или iOS. В комплекте — USB-C кабель, приёмник 2,4 ГГц, четыре сменных Mac-кейкапа и руководство. Для Mac можно заменить системные кейкапы, но физическая раскладка останется стандартной US ANSI: это не отдельная модель Flow 2 for Mac.
536 г
USB Type-C + Bluetooth + 2.4 ГГц
317 × 142,5 × 22 мм
Lofree
3000 мА·ч
  • Кабель USB Type-C;
  • Четыре сменные клавиши для Mac;
  • Приёмник 2,4 ГГц;
  • Корпус алюминиевый или пластиковый?
    Пластиковый, из ABS. Flow Lite 2 — отдельное семейство: не путайте его с алюминиевой Flow 2, несмотря на похожие названия.
  • Какие здесь переключатели и насколько лёгкое нажатие?
    Здесь линейные Lofree x Kailh Echo — без тактильной ступеньки. Усилие срабатывания составляет 45 ± 10 гс, точка срабатывания — 1,2 ± 0,3 мм, полный ход — 2,8 ± 0,25 мм. Для регистрации нажатия не обязательно нажимать клавишу до упора. Если главное для вас — тихая печать, не выбирайте эту конфигурацию только по слову «линейные»: это характеристика хода, а не громкости.
  • Есть ли цифровой блок и сколько места потребуется на столе?
    Цифрового блока нет; размеры клавиатуры — 317 × 142,5 × 22 мм. Если вы часто вводите числа отдельным правым блоком, рассмотрите Flow Lite 2 100: она на 57 мм шире, при той же глубине и высоте.
  • Что можно настроить в Lofree Hub и VIA?
    Можно переназначать клавиши и создавать макросы — например, назначить удобной клавише свою рабочую команду. Lofree Hub доступен в веб-версии для Mac и Windows. Для сценариев с ModTap или определённым числом слоёв до покупки нужна отдельная проверка: поддержка VIA сама по себе не означает наличие всех расширенных функций.
  • Можно ли пользоваться по кабелю и когда получится до 100 часов без зарядки?
    Да, по USB-C можно работать в проводном режиме. До 100 часов без зарядки — при подключении по Bluetooth с выключенной подсветкой; для других режимов этот срок не подходит как ориентир. Полная зарядка аккумулятора на 3000 мА·ч занимает 3–4 часа.
