Низкие клавиши, механическое нажатие
Если вы привыкли к невысоким клавишам ноутбука, но хотите попробовать механическое нажатие, присмотритесь к Lofree Flow Lite 2 84. Здесь — низкий профиль, линейные переключатели и компактная раскладка без цифрового блока. В исполнении White — белый корпус и латинские символы.
- Печатайте без тактильной ступеньки. Внутри установлены Lofree x Kailh Echo: линейные переключатели с усилием срабатывания 45 гс и полным ходом 2,8 мм. Для привычного положения рук выберите наклон 0° или 8°.
- Оставьте место для мыши. Ширина клавиатуры — 31,7 см. Если отдельный цифровой блок вам не нужен, справа можно оставить больше пространства для мыши, чем рядом с версией на 100 клавиш.
- Выбирайте подключение под рабочее место. За компьютером используйте USB-C или комплектный приёмник 2,4 ГГц, с ноутбуком — Bluetooth без отдельного приёмника. Клавиатура совместима с Windows, macOS, Android, iPadOS и iOS.
- Меняйте громкость, не открывая меню. Поверните регулятор в правом верхнем углу. На небольшом экране можно проверить заряд аккумулятора, режим подключения и выбранную ОС.
- Печатайте с подсвеченными символами. На PBT-клавишах — просвечиваемая латиница двойного литья, подсветка белая, без RGB. Раскладка — US ANSI; русских букв на штатных клавишах нет.
Корпус и размер
У Flow Lite 2 пластиковый корпус из ABS, а не алюминиевый, как у Flow 2. Масса версии 84 — 536 г. Если вам нужен цифровой блок, рассмотрите Flow Lite 2 100: для неё потребуется на 5,7 см больше места по ширине.
Что в коробке
Клавиатура, USB-C кабель, приёмник 2,4 ГГц, четыре сменных Mac-кейкапа и руководство. На Mac можно работать с этой версией, но физическая раскладка здесь US ANSI, а не специальная раскладка Flow 2 for Mac.
