Lofree Flow Lite84 White
Lofree x Kailh Low profile Specter
8 991 ₽ 9 990 ₽
Lofree Lite84
Первая программируемая клавиатура бренда в формате 75%. Низкопрофильный корпус, хот-свап, gasket mount и всё нужное для комфортной, мягкой и тихой печати уже внутри.
Компактная и ультра тонкая
Lite84 — это именно та клавиатура, которую хочется брать с собой. Благодаря низкопрофильному форм-фактору она занимает минимум места на столе и легко помещается в рюкзак или сумку.
Свитчи можно менять без пайки — все посадочные места оборудованы хот-свап сокетами. Это значит, что клавиатуру можно без проблем донастроить под себя: заменить переключатели, попробовать что-то новое, не прибегая к пайке.
Гладкие линейные переключатели
Из коробки установлены линейные свитчи, которые звучат глухо и печатаются мягко — благодаря заводу и правильной виброизоляции. Если захочется заменить — всё разбирается, и клавиатура полностью обслуживаемая.
PBT кейкапы с dye-sub печатью
Капы из PBT пластика — приятные на ощупь, не глянцуют со временем, символы не стираются. Технология dye-sublimation делает надписи устойчивыми и визуально аккуратными.
Белая и RGB подсветка
Клавиатура умеет светиться и изнутри, и сбоку. Есть белая подсветка между клавишами с регулируемой яркостью и боковая RGB-подсветка из 8 цветов — удобно для работы в темноте и красиво в сетапе.
Gasket mount и виброизоляция
Плейт установлен на демпферные прокладки — gasket mount делает печать мягче, тише, а звук — собраннее. Внутри проложена пороновая шумка и вспененный полиэтилен под свитчи. Это помогает глушить звон и убрать лишние вибрации.
Два режима подключения
Клавиатуру можно использовать по Bluetooth 5.0 или через провод (USB Type-C). В беспроводном режиме она работает до 40 часов с включённой RGB-подсветкой на минимальной яркости. Полностью заряжается за 3 часа.
Bluetooth-профили переключаются между тремя устройствами — удобно, если работаете сразу на ноутбуке, планшете и телефоне.
Совместимость
Работает с macOS, Windows, iOS и Android. Мультимедиа и FN-функции на Маке и Айпаде тоже работают как положено.
Полная программируемость
Lite84 — это программируемая клавиатура. Через фирменную утилиту Lofree можно настроить всё под себя:
  • перепрошить любые клавиши
  • задать макросы
  • переключать раскладки по слоям (Fn+1, Fn+2 и т.д.)
  • настроить подсветку и эффекты
  • сохранить изменения в память клавиатуры
Программа доступна для Windows и MacOS. Скачать можно отсюда:
https://www.lofree.co/pages/download-center
586 г
31,6 x 12,6 x 2,4 см
2000mAh
Время работы по Bluetooth
> 40 часов
  • Кабель USB Type-C
