Lofree Flow100 Black
Flow100 — самая компактная клавиатура бренда 96% формата в алюминиевом корпусе. Внутри всё, что нужно для тихих и мягких нажатий: гаскет маунт, комплект для шумоизоляции и тактильные переключатели.
  • Компактная и ультра тонкая
  • PBT Dye-sub кейкапы
  • Белая и RGB подсветка
  • Все для виброизоляции
Кейкапы этой модели выполнены из пластика белого цвета, который окрашен черной краской с использованием технологии дайсаб. Гравировка таких кейкапов предполагает выпаривание черной краски с поверхности кейкапа на очень высокой мощности станка, поэтому пластик местами может плавиться чуть сильнее. Это приводит к тому, что буквы после гравировки выглядят не идеально ровными и ощущаются тактильно.
100%
37,3 x 12,6 x 2,6 см
738 г
3,000mAh
Время работы по Bluetooth
> 40 часов
  • Кабель USB Type-C
Лучшие аксессуары для Lofree Flow100 Black
Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
Клавиша Wuzenkey «Owl Indigo»
