Lofree Flow68 2 Silver
Lofree x Kailh Low profile Surfer
Lofree x Kailh Low profile Void
13 490 ₽
Lofree Flow68 2 Silver — тонкая беспроводная механическая клавиатура в матовом алюминиевом корпусе. Боковая сенсорная панель регулирует громкость и яркость экрана, а назначение клавиш можно изменить в VIA.
  • Настройка в браузере
В VIA можно переназначить клавиши и записать макросы, чтобы частые сочетания выполнялись одной кнопкой. Настройки открываются в браузере, без установки приложения.
Пример интерфейса VIA для серии Lofree Flow 2
Клавиатуру можно подключить по Bluetooth 5.3, через адаптер 2.4 ГГц или кабель USB-C. В Bluetooth-режиме она работает до 90 часов при выключенной подсветке и до 13 часов при включённой. Полная зарядка занимает 3–5 часов. Частота опроса при подключении по USB-C или 2,4 ГГц — до 1000 Гц.
Корпус вырезан из цельного куска алюминия и имеет матовую поверхность.
Сенсорная панель Touch Bar сбоку Lofree Flow 2
  • Hot-swap: смена переключателей
Варианты переключателей: Lofree x Kailh Surfer — линейные, Lofree x Kailh Void — тихие линейные.
Переключатели можно заменить без пайки, если хочется другого усилия нажатия или звука. Для замены нужны модели, совместимые с Flow 2.
  • Сенсорное управление
Проведите пальцем по боковой панели Touch Bar, чтобы изменить громкость или яркость экрана. Не нужно искать сочетание клавиш или открывать системные настройки.
  • Низкопрофильные кейкапы с подсвеченными символами
Кейкапы сделаны из PBT-пластика, а символы — из полупрозрачного поликарбоната. Надписи видны с включённой подсветкой в тёмной комнате.
  • Белая подсветка
Яркость белой подсветки можно настроить под освещение рабочего места.
  • Упругие нажатия и приглушённый звук
Плата с переключателями опирается на мягкие прокладки: они смягчают удар при полном нажатии. Шумоизоляция внутри корпуса и под переключателями приглушает вибрации и лишний звон.
Схема конструкции Lofree Flow 2 в разобранном виде
  • Совместимость
Flow 2 работает с macOS, Windows, iOS и Android. Управлять музыкой можно с клавиатуры, не переключаясь из открытой программы.
Тип клавиатуры
Механическая
PBT + PC
635 г
341,2 × 107 × 21,5 мм
Да
2000mAh
Модель переключателей
  • 2.4G Receiver
  • USB-C Cable
  • 4 × доп. кейкапа
