Lofree Flow68 2 Space Gray
Lofree x Kailh Low profile Pulse
13 490 ₽
Flow68 2 — новая компактная клавиатура формата 65% в алюминиевом корпусе. Все грани ровные и гладкие, а поверхность приятно ощущается под пальцами. Добавили сенсорное управление звуком и яркостью, а также поддержку QMK/VIA.
Благодаря полной поддержке VIA, Flow 2 можно полностью настраивать. Переназначайте клавиши, настраивайте расширенные макросы и настраивайте раскладку клавиатуры без необходимости установки дополнительного программного обеспечения. Клавиатура адаптируется к вашему рабочему процессу, а не наоборот.
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, адаптер 2.4g или кабель USB Type-C. В беспроводном режиме клавиатура работает до 90 часов без подзарядки в режиме RGB с минимальной яркостью, а для полной зарядки достаточно 3 часа.
  • Компактная и ультра тонкая
Корпус Flow 2, изготовленный из цельного куска алюминия, обработан с высокой точностью и имеет изысканную матовую текстуру. Анодированная поверхность зернистостью 205 грит обеспечивает уникальные тактильные ощущения, которые украсят любой рабочий стол, придав ему вневременную элегантность и высочайшее качество сборки.
  • Touch Bar
Клавиатура Flow 2 оснащена встроенной ёмкостной сенсорной панелью Touch Bar, расположенной на боковой панели, — элегантным и интуитивно понятным способом регулировки громкости и яркости экрана.
Она заменяет традиционные ручки и кнопки на плавные движения, гармонично вписывающиеся в минималистичный алюминиевый корпус клавиатуры.
Сенсорная панель Touch Bar, разработанная для эффективности и стиля, обеспечивает чистоту и удобство использования, позволяя управлять устройством буквально кончиками пальцев.
  • PBT+PC Double-shot кейкапы
Кейкапы Flow 2 изготавливаются методом двойного литья под давлением, сочетая прочную основу из ПБТ с полупрозрачным слоем поликарбонатных надписей. Этот высококачественный процесс гарантирует, что надписи не выцветут, а клавиши не потускнеют даже после многих лет ежедневного использования.
В результате получается набор ультратонких, низкопрофильных кейкапов, гладких на ощупь, сохраняющих четкость даже при подсветке, долговечных и обладающих изысканным внешним видом.
  • Белая подсветка
Можно подсветить пространство между клавиш белой подсветкой разной интенсивности.
Виброизоляция поможет сделать процесс печати тише — заполнит полости и поглотит вибрации от нажатий.
    PBT + PC
    2000mAh
    • 2.4G Receiver
    • USB-C Cable
    • 4 × доп. кейкапа
