Lofree Glamor Magnetic Power Bank 5K, 180° Blazing Hour
5 190 ₽
Lofree Glamor Magnetic Power Bank 5K — компактный магнитный пауэрбанк на 5 000 мА·ч / 19,25 Вт·ч. Он крепится к MagSafe-зоне совместимого iPhone и помогает быстро добрать заряд без отдельного кабеля.
Версия 180° Blazing Hour выполнена в светлом тёплом оттенке. Если нужна максимальная скорость, устройство можно подключить по USB-C: проводной выход даёт до 22,5 Вт, беспроводная зарядка — до 15 Вт.
  • 16 магнитов N52 помогают пауэрбанку ровно держаться на MagSafe-зоне.
  • 5 000 мА·ч хватает для повседневной подзарядки смартфона в дороге или на рабочем дне.
  • 69×69×20,2 мм и 145 г — квадратный корпус легко убрать в сумку или карман.
  • LED-индикатор показывает состояние заряда.
  • Кабель USB-C 60W уже лежит в коробке.
Вход USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.67A. Выход USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A / 10V⎓2.25A. Номинальная отдаваемая ёмкость — 2 800 мА·ч при 5V/2.4A. Корпус выполнен из PC/ABS, аккумулятор — литий-полимерный.
Комплектация: пауэрбанк Lofree Glamor Power Bank, кабель USB Type-C 60W и руководство пользователя.
Аккумулятор
литий-полимерный
Размеры
69×69×20,2 мм
145 г
Цвет
180° Blazing Hour
Модель
Lofree
Код модели
HE114
Ёмкость аккумулятора
2 800 мА·ч (5V/2.4A)
Беспроводная зарядка
до 15 Вт
Выход USB-C
Вход USB-C
Максимальная мощность USB-C
22,5 Вт
Магнитное крепление
16 магнитов N52, зона MagSafe
Материалы
PC / ABS
  • Пауэрбанк Lofree Glamor Power Bank;
  • Кабель USB Type-C 60W;
  • Руководство пользователя.
Какая ёмкость у Lofree Glamor Magnetic Power Bank 5K?
Общая ёмкость составляет 5 000 мА·ч / 19,25 Вт·ч. Номинальная отдаваемая ёмкость указана производителем как 2 800 мА·ч при 5V/2.4A.
Какая максимальная мощность зарядки?
По USB-C пауэрбанк выдаёт до 22,5 Вт, при беспроводной зарядке — до 15 Вт.
Какие входные и выходные режимы у USB-C?
Он заряжает без кабеля?
Да. Lofree указывает беспроводную зарядку до 15 Вт. Также можно подключить устройство через USB-C для быстрой проводной зарядки.
Как работает магнитное крепление?
Внутри 16 магнитов N52 для крепления к MagSafe-зоне iPhone. С чехлами всё зависит от того, есть ли в чехле магнитное кольцо.
Насколько он компактный?
Размер по спецификации — 69×69×20,2 мм, вес — 145 г.
Что входит в комплект?
Пауэрбанк Lofree Glamor Power Bank, кабель USB Type-C 60W и руководство пользователя.
Из чего сделан корпус?
Материалы корпуса — PC / ABS, аккумулятор — литий-полимерный.
