Lofree Glamor Magnetic Power Bank 5K, 270° Rose Fume
5 190 ₽
Lofree Glamor Magnetic Power Bank 5K — компактный магнитный пауэрбанк на 5 000 мА·ч / 19,25 Вт·ч. Он выручает в дороге, на мероприятии и в рабочем дне, когда смартфон должен оставаться рядом и не просить розетку.
Приложите пауэрбанк к MagSafe-зоне совместимого iPhone для беспроводной зарядки или подключите устройство по USB-C, если нужен быстрый проводной заряд. Цвет версии — 270° Rose Fume: дымно-розовый корпус с глубоким бордовым акцентом.
  • Беспроводная зарядка до 15 Вт — удобно, когда не хочется доставать кабель.
  • USB-C до 22,5 Вт — быстрая проводная зарядка совместимых устройств.
  • 16 магнитов N52 — уверенное крепление к MagSafe-зоне.
  • 69×69×20,2 мм и 145 г — квадратный формат, который легко взять с собой.
  • LED-индикатор помогает быстро понять уровень заряда пауэрбанка.
  • Зеркальная задняя поверхность добавляет Glamor аккуратную деталь для дороги.
Вход USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.67A. Выход USB-C: 5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A / 10V⎓2.25A. Номинальная отдаваемая ёмкость — 2 800 мА·ч при 5V/2.4A. Корпус выполнен из PC/ABS, внутри — литий-полимерный аккумулятор.
Аккумулятор
литий-полимерный
Размеры
69×69×20,2 мм
145 г
Цвет
270° Rose Fume
Модель
Lofree
Код модели
HE114
Ёмкость аккумулятора
2 800 мА·ч (5V/2.4A)
до 15 Вт
Выход USB-C
Вход USB-C
Максимальная мощность USB-C
22,5 Вт
Магнитное крепление
16 магнитов N52, зона MagSafe
Материалы
PC / ABS
  • Пауэрбанк Lofree Glamor Power Bank;
  • Кабель USB Type-C 60W;
  • Руководство пользователя.
Какая ёмкость у Lofree Glamor Magnetic Power Bank 5K?
Ёмкость аккумулятора — 5 000 мА·ч / 19,25 Вт·ч. Номинальная отдаваемая ёмкость — 2 800 мА·ч при 5V/2.4A.
Какая максимальная мощность зарядки?
Проводная зарядка по USB-C — до 22,5 Вт. Беспроводная зарядка — до 15 Вт.
Какие входные и выходные режимы у USB-C?
Он заряжает без кабеля?
Да, пауэрбанк поддерживает беспроводную зарядку до 15 Вт. Если нужен быстрый проводной заряд, можно подключиться через USB-C.
Как работает магнитное крепление?
Внутри — 16 магнитов N52 для крепления к MagSafe-зоне iPhone. С чехлами лучше использовать MagSafe-совместимые модели: обычный толстый чехол может держаться хуже.
Насколько он компактный?
Размер — 69×69×20,2 мм, вес — 145 г. Это небольшой квадратный пауэрбанк, который удобно носить в сумке или кармане.
Что входит в комплект?
В комплекте: пауэрбанк Lofree Glamor Power Bank, кабель USB Type-C 60W и руководство пользователя.
Из чего сделан корпус?
Корпус выполнен из PC / ABS. Внутри установлен литий-полимерный аккумулятор.
Что за цвет у этой версии?
