Lofree Hyzen67 Tri-mode Space Gray с черной подставкой
Nexus TMR
31 941 ₽ 35 490 ₽
Hyzen67 и фирменная подставка — одним комплектом
Lofree Hyzen67 Tri-mode Space Gray — компактная клавиатура в тёмном алюминиевом корпусе с черной фирменной подставкой Prism. Подставка входит в этот комплект: подбирать и заказывать её отдельно не нужно.
Тёмный металл и прозрачные клавиши сочетаются с чёрной подставкой. Если вы собираете светлое рабочее место, есть Silver с белой подставкой.
Три подключения — под разные задачи
Bluetooth удобен для повседневной работы с ноутбуком. Для игры можно выбрать USB-C или связь 2,4 ГГц через USB-ресивер. Кабель не обязателен: в версии Tri-mode установлен аккумулятор на 10 000 мА·ч.
По USB-C и по 2,4 ГГц с 8K-ресивером поддерживается частота опроса до 8000 Гц. Это возможность соответствующего режима подключения, а не характеристика Bluetooth.
Короткое срабатывание для игры, глубокое — для текста
В магнитном режиме Hyzen67 отслеживает ход клавиши: вы выбираете, на какой глубине засчитывать нажатие. Rapid Trigger меняет и поведение при отпускании — сброс следует за обратным движением клавиши, а не за одной фиксированной точкой.
Например, для WASD можно настроить короткое срабатывание, а для набора текста выбрать более глубокое. Параметры меняются в Lofree Hub; разные настройки удобно сохранить в профили и переключать под задачу.
Цифры и F1–F12 в одном ряду
Формат 65% — это 67 клавиш, отдельные стрелки и больше свободного места рядом с мышью, чем у полноразмерной модели. Привычного отдельного ряда F1–F12 нет. Боковой переключатель меняет назначение верхнего ряда: цифры или функциональные клавиши. Световые индикаторы показывают выбранный режим.
Громкость и режим подключения тоже управляются с корпуса. Можно изменить звук, не сворачивая рабочее окно.
Алюминий, прозрачные клавиши и RGB
Корпус выточен из алюминия на станке с ЧПУ. Внутри — FR4-пластина и крепление gasket mount: упругие прокладки отделяют узел клавиш от корпуса.
Прозрачные поликарбонатные кейкапы открывают RGB-подсветку, а световая полоса вдоль корпуса дополняет рисунок света.
Что важно перед заказом
  • Раскладка ANSI US: русских букв на штатных кейкапах нет.
  • Наклон корпуса фиксирован на 12°. Подставка не регулирует его и не заменяет выбор удобной вам посадки.
  • Формат 65% требует привыкания, если вы часто используете отдельный F-ряд или цифровой блок.
  • Hot-swap позволяет менять переключатели без пайки, но совместимость конкретной модели нужно проверить перед покупкой.
PC
Gasket mount
Просвечивается ли русские буквы
Нет русских букв
Расположение латинских букв
Топ-принт
Расположение русских букв
Нет русских букв
Символы на кейкапах
Метод нанесения русских букв
Нет русских букв
Да
Подключение
USB-C; 2.4 ГГц; Bluetooth
Материал корпуса
Алюминий
Цвет
серый
8000 Гц
Угол наклона
12°, фиксированный
Модель
Hyzen67
Lofree
10000mAh
Hot-swap
Основная раскладка
Английская ANSI-US
Материал пластины
FR4
NKRO
Программное обеспечение
Lofree Hub
  • Клавиатура Lofree Hyzen67 Tri-mode Space Gray;
  • Фирменная подставка Prism черного цвета.
  • Подставка входит в этот комплект?
    Да. Этот комплект — Lofree Hyzen67 Tri-mode Space Gray и фирменная подставка Prism черного цвета. Она указана в названии и входит в цену комплекта.
  • Чем Tri-mode отличается от проводной версии?
    У Tri-mode три способа подключения: USB-C, Bluetooth и 2,4 ГГц через USB-ресивер. Есть аккумулятор на 10 000 мА·ч, поэтому клавиатуру можно использовать без постоянного подключения кабеля.
  • 8000 Гц работают и по Bluetooth?
    Нет. До 8000 Гц поддерживаются по USB-C и по 2,4 ГГц с 8K-ресивером. Bluetooth — отдельный режим без заявленного опроса 8000 Гц. Возможность беспроводного 8K не означает, что любой USB-ресивер обеспечивает эту частоту.
  • На сколько хватает заряда?
    Lofree заявляет до 80 часов работы. Это верхняя заявленная оценка, а не гарантированное время при любых настройках. Для использования без оглядки на заряд можно подключить USB-C.
  • Что можно настроить в Lofree Hub?
    Назначения клавиш, глубину срабатывания в магнитном режиме, Rapid Trigger и до семи профилей. Доступны также DKS — несколько действий на разных этапах одного нажатия — и SOCD, настройка обработки противоположных направлений. Перед использованием таких режимов в соревновательной игре проверьте её правила.
  • Где находятся F1–F12?
    Отдельного F-ряда нет: боковой переключатель переводит верхний ряд между цифрами и F1–F12. Активный режим показывают световые индикаторы. Стрелки при этом остаются отдельными клавишами.
  • Есть русские буквы и регулируемые ножки?
    На штатных кейкапах только английская раскладка ANSI US, без русских букв. Наклон корпуса фиксирован на 12° и не регулируется. Комплектная подставка — отдельный аксессуар перед клавиатурой, а не механизм изменения её угла.
  • Можно заменить переключатели на обычные механические?
    Hyzen67 поддерживает hot-swap и работу с механическими и магнитными переключателями. Это не означает совместимость с любой моделью: перед заменой проверьте рекомендации производителя. Настройка глубины срабатывания и Rapid Trigger относятся к магнитному режиму.
