Lofree Touch Block
6 990 ₽
Необычная мышка из PBT пластика, с тремя режимами подключения и OLED-дисплеем. Идеальная пара для клавиатуры Lofree Touch Tofu!
Мышку можно подключить через Bluetooth, адаптер 2.4g или кабель USB Type-C. Беспроводной режим поддерживает одновременное подключение к двум устройствам.
Питается от аккумулятора на 650 мАч и работает до 4 недель без подзарядки.
*На MacOs режим Bluetooth не поддерживает функцию дополнительных боковых кнопок «forward» и «backward».
  • Корпус из PBT пластика
Делает мышь приятной на ощупь и помогает надолго сохранить первоначальный внешний вид.
  • OLED-дисплей
Покажет уровень заряда, текущий режим подключения и параметр DPI.
  • Возможность настройки DPI
Два режима настройки DPI позволяют настроить чувствительность мыши от 200 до 4000 DPI без использования ПО.
Чтобы настроить DPI, нажмите и удерживайте кнопку настройки в течение 3 секунд, а затем настройте чувствительность, прокручивая колесико до желаемого уровня. OLED-дисплей отобразит установленное значение.
  • Эргономичная форма
Разработана таким образом, чтобы повторять естественный изгиб руки и снизить нагрузку на мышцы. А боковые кнопки позволят управлять мышью с помощью большого пальца.
  • Сменные клавиши и верхняя часть корпуса
Базовый сет можно заменить на другой с дизайном. Сменный набор не входит в комплект.
164 г
10.8 х 6.85 х 4.25 см.
Материал поверхности
Тип сенсора
Оптический
4000
Настройка веса
Режим работы
Беспроводной
Хват
Для правой руки
  • Мышь;
  • Кабель для зарядки;
