Logitech G502 X White LIGHTSPEED
8 990 ₽
Logitech G502 X White – это усовершенствованная версия популярной проводной модели G502. Беспроводная мышка, разработанная специально для геймеров, которым важны точность, скорость и комфорт. Однозначно советуем.
  • Оптический сенсор HERO
Сенсор HERO поддерживает разрешение до 44 000 DPI после обновления прошивки через Logitech G HUB.
  • Беспроводное подключение LIGHTSPEED
Мышь подключается через USB-приёмник LIGHTSPEED 2,4 ГГц или по USB-кабелю. Частота опроса — 1000 Гц в обоих режимах. Автономность — до 140 часов при непрерывном движении. Для зарядки используется кабель USB-C. Мышь также совместима с ковриком беспроводной зарядки POWERPLAY, который приобретается отдельно.
У мыши 11 кнопок и 13 настраиваемых элементов управления, включая действия колеса. Назначения меняются в Logitech G HUB. Колесо поддерживает пошаговую и свободную прокрутку.
  • Устойчива к отпечаткам пальцев
Матовая поверхность лучше противостоит появлению отпечатков пальцев в отличие от глянцевой. Она менее подвержена накоплению загрязнений, что помогает сохранять внешний вид мышки более чистым и опрятным.
  • Эргономичный дизайн
Корпус рассчитан на правую руку. Кнопку DPI-Shift можно развернуть или снять; в комплекте есть заглушка.
  • Внутренняя память
Во встроенной памяти доступны два профиля по умолчанию; через Logitech G HUB можно настроить до пяти профилей.
Также можно воспользоваться зубной щеткой, чтобы убрать грязь в труднодоступных местах. Например, в щелях возле кнопок. Важно не прикладывать излишнего усилия, чтобы не повредить пластик.
Мы не рекомендуем использовать спиртосодержащие средства. Даже невысокая концентрация спирта может испортить пластиковые детали — корпус и кнопки, поэтому лучше не использовать спирты для чистки мышей.
USB + 2.4G Wireless
131,4x79,2x41,1мм
44000
Количество кнопок
11
Внутренняя память
Настройка веса
Режим работы
Беспроводной
Logitech
Хват
Для правой руки
Сенсор
HERO
Тип датчика
Оптический
Частота опроса (Гц)
1000
  • Мышь Logitech G502 X LIGHTSPEED;
  • Заглушка кнопки DPI-Shift;
  • Кабель USB-C для зарядки;
  • USB-приёмник LIGHTSPEED с разъёмом USB-A;
  • USB-адаптер-удлинитель;
  • Документация.
