Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE Magenta Eclipse
33 291 ₽ 36 990 ₽
Настройте не только курсор, но и сам клик
В Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE Magenta Eclipse вы можете выбрать, насколько глубоко нажимать основные кнопки и какой тактильный отклик чувствовать под пальцами. Это игровая мышь для тех, кому привычной настройки DPI уже недостаточно.
  • Левый и правый клик — каждый под вашу руку. В HITS ход двух основных кнопок определяется индуктивным способом, а тактильный отклик создаётся отдельным механизмом. В G HUB для каждой кнопки доступны 10 уровней точки срабатывания, 5 уровней сброса Rapid Trigger Reset и 6 вариантов интенсивности отклика. Можно отдельно подобрать момент срабатывания, сброс перед повторным кликом и ощущение под пальцем.
  • До 8000 Гц — без привязки к одному способу подключения. Играйте через комплектный LIGHTSPEED-приёмник или подключайте кабель USB-C: максимальная частота опроса одинакова в обоих режимах. Чувствительность сенсора HERO 2 можно настроить в диапазоне 100–48 000 DPI; для профилей предусмотрена встроенная память.
  • Небольшой вес для широких движений. Масса составляет 59–61 г в зависимости от региона; для EMEA — 61 г. Размеры корпуса — 125 × 63,5 × 40 мм. Перед выбором сравните их с вашей нынешней мышью: лёгкость важна, но подходящая посадка в ладони важнее одной цифры на весах.
  • Зарядка без обязательных дополнительных покупок. Через USB-C можно одновременно заряжать мышь и пользоваться проводным подключением. Для зарядки на совместимом коврике предусмотрена поддержка POWERPLAY, но сам коврик приобретается отдельно.
Что вы получите
В этой комплектации — мышь в расцветке Magenta Eclipse, приёмник LIGHTSPEED, кабель USB-A—USB-C для зарядки и данных, адаптер-удлинитель приёмника, крышка отсека POWERPLAY, накладки для хвата, салфетка и документация.
Выбирайте PRO X3 SUPERSTRIKE прежде всего ради настройки двух основных кнопок. Если нужны многочисленные команды под большим пальцем, учитывайте ограничение: здесь пять кнопок всего, включая нажатие колеса и две боковые.
59–61 г, в зависимости от региона; EMEA — 61 г
LIGHTSPEED wireless; USB-C
125 × 63,5 × 40 мм
Цвет
Magenta Eclipse
до 8000 Гц по LIGHTSPEED
Тип сенсора
Оптический
100–48 000 DPI
Количество кнопок
5
Режим работы
Беспроводной
Модель
PRO X3 SUPERSTRIKE
Logitech G
Питание
Встроенный аккумулятор
Совместимость с системами
Windows; macOS
Сенсор
HERO 2
Время работы от аккумулятора
до 135 часов, зависит от режима использования
Зарядка
USB-C; POWERPLAY (продаётся отдельно)
Функции
HITS, настройка точки срабатывания и тактильного отклика, Rapid Trigger Reset, встроенная память
Максимальная скорость
930 IPS
Максимальное ускорение
90 G
Проводная частота опроса
до 8000 Гц
Совместимость с ПО
Logitech G HUB
  • Мышь Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE Magenta Eclipse;
  • Беспроводной приёмник LIGHTSPEED;
  • Кабель USB-A — USB-C для зарядки и передачи данных;
  • Адаптер-удлинитель для приёмника;
  • Крышка отсека POWERPLAY;
  • Накладки для хвата;
  • Салфетка для очистки;
  • Документация.
  • Зачем выбирать HITS вместо обычных микропереключателей и какие кнопки можно настроить?
    Ради раздельной настройки срабатывания и ощущения клика — только у двух основных кнопок. В HITS регистрация хода и тактильный отклик разделены: для левой и правой кнопок можно независимо выбрать точку срабатывания, сброс Rapid Trigger Reset и интенсивность отклика. К двум боковым кнопкам и нажатию колеса эти настройки не относятся. Если привычный клик вас полностью устраивает, переход ради HITS необязателен.
  • Как подобрать настройки, чтобы снизить риск случайных кликов?
    Начните не с минимальной точки срабатывания и меняйте параметры по одному. В G HUB для каждой основной кнопки есть 10 уровней срабатывания и 5 уровней Rapid Trigger Reset: проверяйте выбранное сочетание при привычном хвате и движениях. Интенсивность тактильного отклика подбирайте отдельно — это настройка ощущения клика, а не замена настройке срабатывания. Единого подходящего всем набора значений нет.
  • Можно ли рассчитывать на 135 часов работы при 8000 Гц?
    Нет, 135 часов при 8000 Гц не гарантируются. До 135 часов непрерывного движения — максимальная автономность, которая зависит от условий использования. Для зарядки можно подключить кабель USB-C и продолжить пользоваться мышью по проводу.
  • Можно ли заряжать мышь через POWERPLAY и пользоваться комплектным приёмником?
    Да: для зарядки предусмотрен POWERPLAY, а для передачи данных можно использовать комплектный LIGHTSPEED-приёмник. При таком подключении сопрягать мышь с приёмником коврика не требуется. Сам коврик POWERPLAY в комплект не входит.
  • Подойдёт ли мышь для Windows и macOS?
    Да, поддерживаются Windows и macOS; нужен свободный порт USB 2.0 или новее. Подключиться можно через комплектный LIGHTSPEED-приёмник или по кабелю USB-A—USB-C. Для расширенной настройки клика, сенсора и профилей используется Logitech G HUB.
