Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE Midnight Black
36 990 ₽
Настройте не только чувствительность, но и сам клик
Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE Midnight Black — игровая мышь для тех, кому важно, как именно ощущается нажатие. Здесь вы можете отдельно настроить левую и правую кнопки: выбрать момент срабатывания, параметры сброса и интенсивность тактильного отклика.
  • Нажатие под вашу манеру игры. Вместо обычных микропереключателей в двух основных кнопках — HITS: индуктивное отслеживание хода и отдельный механизм тактильного отклика. В G HUB для каждой кнопки доступны 10 уровней точки срабатывания, 5 уровней Rapid Trigger Reset и 6 вариантов интенсивности отклика. Можно менять чувствительность нажатия и ощущение клика независимо друг от друга. Всего кнопок пять; для боковых кнопок и нажатия колеса настройка HITS не предусмотрена.
  • До 8000 Гц — с проводом и без. Подключайтесь через комплектный приёмник LIGHTSPEED или по USB-C: максимальная частота опроса одинакова в обоих режимах. Внутри — оптический сенсор HERO 2 с диапазоном 100–48 000 DPI; настройки сенсора и профилей доступны в G HUB. Предусмотрена и встроенная память профилей.
  • Небольшой вес для широких движений. Если вы играете с размашистыми движениями по коврику, обратите внимание на массу: 59 г, а у версии для EMEA — 61 г. Габариты — 125 × 63,5 × 40 мм: сравните их со своей привычной мышью, чтобы оценить размер корпуса под вашу руку. Для дополнительного сцепления можно использовать комплектные накладки.
Подключение и зарядка
Для работы нужен компьютер с Windows или macOS и свободным USB-портом версии 2.0 или новее. В комплекте есть кабель USB-A—USB-C, поэтому заранее сверьте разъёмы компьютера.
Заряжать мышь можно через USB-C или с помощью POWERPLAY, который продаётся отдельно. Автономность — до 135 часов непрерывного движения в зависимости от условий использования. Это не означает 135 часов работы при 8000 Гц.
Что в комплекте
Вы получите мышь в цвете Midnight Black, приёмник LIGHTSPEED, кабель USB-A—USB-C для зарядки и передачи данных, адаптер-удлинитель приёмника, крышку отсека POWERPLAY, накладки для хвата, салфетку и документацию. Коврика POWERPLAY в комплекте нет.
59–61 г, в зависимости от региона; EMEA — 61 г
LIGHTSPEED wireless; USB-C
125 × 63,5 × 40 мм
Цвет
Midnight Black
до 8000 Гц по LIGHTSPEED
Тип сенсора
Оптический
100–48 000 DPI
Количество кнопок
5
Режим работы
Беспроводной
Модель
PRO X3 SUPERSTRIKE
Logitech G
Питание
Встроенный аккумулятор
Совместимость с системами
Windows; macOS
Сенсор
HERO 2
Время работы от аккумулятора
до 135 часов, зависит от режима использования
Зарядка
USB-C; POWERPLAY (продаётся отдельно)
Функции
HITS, настройка точки срабатывания и тактильного отклика, Rapid Trigger Reset, встроенная память
Максимальная скорость
930 IPS
Максимальное ускорение
90 G
Проводная частота опроса
до 8000 Гц
Совместимость с ПО
Logitech G HUB
  • Мышь Logitech G PRO X3 SUPERSTRIKE Midnight Black;
  • Беспроводной приёмник LIGHTSPEED;
  • Кабель USB-A — USB-C для зарядки и передачи данных;
  • Адаптер-удлинитель для приёмника;
  • Крышка отсека POWERPLAY;
  • Накладки для хвата;
  • Салфетка для очистки;
  • Документация.
  • Что даёт HITS по сравнению с обычными микропереключателями и какие кнопки можно настроить?
    С HITS вы можете отдельно выбрать точку срабатывания, параметры сброса и интенсивность тактильного отклика левой и правой кнопок. Ход определяется индуктивным способом, а тактильный отклик создаётся отдельным механизмом — поэтому чувствительность нажатия и ощущение клика можно подбирать независимо. Такая настройка полезна, если вы хотите изменить характер нажатий, а не только чувствительность курсора. Для двух боковых кнопок и нажатия колеса HITS не предусмотрена.
  • Как подобрать настройки, чтобы не нажимать основные кнопки случайно?
    Начните с менее чувствительного срабатывания и меняйте параметры постепенно в G HUB. Если вы задеваете кнопку при обычном хвате, попробуйте более глубокую точку срабатывания; затем отдельно подберите сброс Rapid Trigger Reset и тактильный отклик. Проверяйте изменения в привычной игре: универсальной комбинации уровней для всех нет.
  • Можно ли рассчитывать на 135 часов работы при 8000 Гц?
    Нет, 135 часов при 8000 Гц не гарантируются. До 135 часов непрерывного движения — максимальная автономность, зависящая от режима и условий использования. При выборе настроек учитывайте и частоту опроса, и нужное вам время между зарядками.
  • Можно ли заряжать мышь через POWERPLAY и пользоваться комплектным приёмником?
    Да, для зарядки можно использовать POWERPLAY, а для подключения — комплектный приёмник LIGHTSPEED. В таком варианте не нужно сопрягать мышь с приёмником коврика. POWERPLAY приобретается отдельно; для зарядки через USB-C используйте кабель из комплекта.
  • Подойдёт ли мышь для Windows и macOS?
    Да, поддерживаются Windows и macOS; нужен свободный USB-порт версии 2.0 или новее. Подключиться можно через приёмник LIGHTSPEED либо по кабелю, а для расширенной настройки клика, сенсора и профилей используется Logitech G HUB. В комплекте — кабель USB-A—USB-C, поэтому перед покупкой проверьте разъёмы вашего компьютера.
