Logitech G502 X PLUS White
13 990 ₽
Logitech G502 X PLUS — игровая мышь серии G502 с беспроводной связью LIGHTSPEED:
  1. Сенсор HERO: Поддерживает разрешение до 44 000 DPI после обновления прошивки через Logitech G HUB.
  2. LIGHTFORCE-переключатели: Гибридные оптико-механические переключатели.
  3. Подсветка LIGHTSYNC RGB: Динамическая RGB-подсветка с 8 светодиодами и настройкой в Logitech G HUB.
  4. Беспроводная технология LIGHTSPEED: Подключение через USB-приёмник 2,4 ГГц. Частота опроса — 1000 Гц по беспроводной связи и по USB-кабелю.
  5. Эргономичный корпус: Корпус с площадкой для большого пальца.
  6. Программируемые элементы управления: 13 настраиваемых элементов управления, включая действия кнопок и колеса. Кнопку DPI-Shift можно развернуть или заменить заглушкой.
  7. Встроенная память: Два заводских профиля; через Logitech G HUB можно настроить и сохранить до 5 профилей в памяти мыши.
  8. Совместимость с POWERPLAY: Поддерживает беспроводную зарядку POWERPLAY. Коврик для зарядки приобретается отдельно.
Для очистки корпуса используйте мягкую тряпку из микрофибры, слегка намочив её водой и хорошо отжав.
Если загрязнения сильные, можно добавить каплю мягкого моющего средства.
Щётка с мягкой щетиной поможет аккуратно убрать пыль и грязь в щелях и труднодоступных местах.
Не используйте спиртосодержащие средства — даже при низкой концентрации они могут повредить пластиковые детали и покрытие мыши.
106 г
USB + 2.4G Wireless
131,4 x 79,2 x 41,1 мм
1000 Гц
44000
Внутренняя память
Режим работы
Беспроводной
Сенсор
HERO 25K
  • Мышь Logitech G502 X PLUS;
  • Заглушка кнопки DPI-Shift;
  • Кабель USB-C для зарядки;
  • USB-приёмник LIGHTSPEED с разъёмом USB-A;
  • USB-адаптер-удлинитель;
  • Документация.
