Logitech MX Master 3S Graphite
9 990 ₽
  • Электромагнитная прокрутка MagSpeed
Инженеры Logitech на славу потрудились над скролом мыши. Он работает быстро и точно, используя электромагнитную прокрутку MagSpeed Electromagnetic. Благодаря этому вы сможете прокручивать до 1000 строк в секунду и в нужный момент останавливаться на нужном пикселе. А еще этот скролл работает практически бесшумно, чтобы не надоедать назойливыми звуками вам и вашим коллегам.
Колесико прокрутки сделано из качественной и специально обработанной стали, поэтому у него хорошая тактильность и достаточный вес для динамической инерции, которая в целом улучшает вращение скролла.
  • Продуманная эргономика
У Logitech MX Master 3 хорошо продуманная эргономика. Это касается не только формы мышки, благодаря которой вам будет комфортно работать целый день, но и раскладки кнопок. Они расположены интуитивно и удобно, а кроме стандартного скролла, ЛКМ и ПКМ, в устройстве также предусмотрены две боковые кнопки, дополнительное колесо прокрутки для большого пальца и кнопки жестов.
  • Удобная для многих популярных программ!
Мышку можно настроить для работы во многих известных приложениях и запрограммировать кнопки так, чтобы вам было удобно управлять мышкой и пользоваться всеми функциями в Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Google Chrome, Safari, а также Microsoft Word, Excel, Powerpoint и Edge.
  • Одна мышка для нескольких компьютеров!
С помощью функции Flow мышка MX Master 3 может одновременно взаимодействовать с несколькими разными компьютерами. Она поддерживает параллельное подключение к ним даже в том случае, если речь идет о работе с ОС WIndows и macOS. Поэтому вы сможете перемещать курсор от одного экрана на другой и выполнять любые действия, без каких-то ограничений!
  • Быстрый и точный сенсор
Logitech MX Master 3 оснащена качественным и надежным сенсором Darkfield с максимальным разрешением 4000 DPI. Он будет работать исправно и безотказно очень долгое время, плюс к тому у него хорошая скорость отслеживания и это еще не все особенности датчика. Как вам, например, нравится такой факт: точность этого сенсора в пять раз выше в сравнении с обычной мышкой Logitech и вдобавок он может работать практически на любой поверхности, даже на стекле, главное чтобы толщина этой самой поверхности была не менее 4 мм.
  • Автономность и функция быстрой зарядки
Энергоемкий аккумулятор с хорошей автономностью — еще один важный плюс мышки. Устройство может работать на одном заряде до 70 дней, а еще в нем предусмотрена и функция быстрой зарядки. С помощью зарядного кабеля USB-C можно за 1 минуту подзарядить устройство для последующей работы в течение 3 часов, но конечно показатель приблизительный и на него влияют условия пользования и другие факторы.
  •  Совместимость с разными ОС
Как уже говорилось выше, Logitech MX Master 3 совместима с разными операционными системами. Это и Windows, и macOS, и Linux*, так что устройство хорошо подойдет для многих рабочих компьютеров.
  • Функция Easy-Switch
В мышке предусмотрена специальная кнопка с функцией Easy-Switch — она позволяет быстро переключаться между тремя разными компьютерами, например вашим ноутбуком, рабочим и домашним ПК. И не нужно никаких переподключений и долгой настройки — просто нажмите одну кнопку на вашей MX Master 3 и все!
  •  Экологичная упаковка
При изготовлении упаковки для Logitech MX Master 3 использовалась специальная бумага, сертифицированная по стандарту FSC. В ней содержится на 90% меньше пластика в сравнении с коробками для девайсов предыдущего поколения, что приводит к сокращению выбросов углерода на 14% в течение всего периода пользования упаковкой.
141 г
Bluetooth + 2.4G Wireless
124,9 x 84,3 x 51 мм
125 Гц
Тип сенсора
Оптический
8000
Количество кнопок
7
Настройка веса
Режим работы
Беспроводной
Радиус действия
10 м
Программируемые кнопки
Изменение чувствительности сенсора
Совместимость с системами
Хват
Для правой руки
  • Мышь;
  • USB приемник Logi Bolt;
  • Зарядный кабель USB-A - USB-C;
