Logitech MX ERGO Wireless Trackball Graphite
9 990 ₽ 14 990 ₽
Мышь с трекболом может избавить от напряжения в руках и работать в любом месте, даже если компьютер стоит на табуретке. А если это Logitech MX ERGO, то такая мышь станет надежной помощницей, ведь у нее есть программируемые клавиши и готовые профили для работы с кучей приложений.
  • Съемный трекбол
Можно легко почистить: с обратной стороны есть специальное отверстие, через которое можно вытолкнуть трекбол. Например, обратной стороной карандаша или ручки.
  • Регулируемый угол наклона
Основание мыши позволяет зафиксировать ее под наклоном до 20 градусов.
Мышь можно подключить через Bluetooth или с помощью ресивера Unifying. Работает без подзарядки до 4 месяцев.
Если мышь разрядилась в неподходящий момент — используйте Mini-USB кабель и продолжайте вершить великие дела.
  • Поддержка подключения к двум устройствам
Кнопка Easy-Switch в верхней части мыши позволит переключаться между ними одним нажатием — можно скопировать на одном компьютере, переключиться и вставить на другом. Совместимо с Windows, Mac OS, iPad OS.
  • Готовые профили для работы с приложениями
Для комфортной работы можно создать свои профили для приложений или использовать готовые.
По умолчанию они есть для Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Google Chrome, Safari, Microsoft Word, Excel и PowerPoint.
  • Горизонтальная прокрутка колесика
Позволяет кликать колесиком вправо, влево и просто по центру.
Настроить чувствительность мыши и назначить функции кнопкам на свой вкус можно через Logitech Options.
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
USB-приемник Unifying
  • Требуется: свободный USB-порт
  • Windows
  • macOS 10.15 или более поздней версии
  • Chrome OS™ 4 Популярные системы Linux и Chrome OS поддерживают работу датчика, колесика и кнопок.
  • Linux® 5 Популярные системы Linux и Chrome OS поддерживают работу датчика, колесика и кнопок.
Технология Bluetooth®
  • Требуется: Bluetooth Low Energy
  • Windows 10 или более поздней версии
  • iPadOS 13.4 или более поздней версии
  • ОС Chrome
  • Linux
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчик
  • Усовершенствованная технология оптического отслеживания Logitech
  • Номинальное значение: 380 точек на дюйм
  • Минимальное и максимальное значения: 512–2048 точек на дюйм
Кнопки
  • Число кнопок: 8 (основные левая и правая, кнопки перемещения вперед и назад, колесико прокрутки с наклоном вправо и влево и функцией средней кнопки, кнопки режима высокой точности и Easy-Switch)
  • Число настраиваемых кнопок: 6
Батарея
  • Перезаряжаемая литий-полимерная батарея (500 мА·ч)
  • Время работы батареи: до 4 месяцев на одном полном заряде. Время работы батареи зависит от режима эксплуатации и используемого компьютера.
Тип подключения
  • USB-приемник Unifying
  • По технологии Bluetooth LE
  • Дальность действия беспроводной связи: 10 м
  • Радиус действия беспроводной связи зависит от условий эксплуатации и конфигурации компьютера
Дополнительное программное обеспечение
Обеспечена совместимость с ПО Logitech Options и Logitech Flow на компьютерах под управлением ОС macOS 10.14 и более новых версий, а также Windows 7 и более новых версий
164 г
13,2 х 9,9 х 5,1 см
Тип сенсора
Оптический
512–2048
Количество кнопок
8
Настройка веса
Режим работы
Беспроводной
Радиус действия
10 м
Программируемые кнопки
Совместимость с системами
Хват
Для правой руки
  • Мышь;
  • USB-приемник Unifying;
  • Кабель microUSB для перезарядки;
