Mchose GX87 Max White
Huano Matcha Latte v2
12 490 ₽ 12 990 ₽
Цельноалюминиевый корпус с анодированным покрытием. Прочный, тяжёлый и монолитный — клавиатура ощущается как премиальное изделие.
Сокеты позволяют менять переключатели без пайки. Поддерживаются все стандартные Cherry-подобные свитчи.
Плата и плейт установлены на демпферах. Это убирает лишние вибрации, делает звук чище, а нажатия мягче и приятнее.
  • Шумоизоляция
Две пенные прокладки: в корпусе и между платой и плейтом. Они гасят вибрации и снижают резонанс, делая печать тише.
  • Flex Cut плата
Разрезы на плате добавляют упругости и мягкости, увеличивая комфорт при долгом наборе текста.
  • Эргономичный угол
Оптимальный наклон корпуса снижает нагрузку на кисти. Удобно печатать часами — как для работы, так и для игр.
  • Магнитная ниша под адаптер 2.4G
Адаптер всегда под рукой — встроенный отсек в корпусе фиксирует его на магнитах.
  • Аккумулятор 8000 мАч
Ёмкий аккумулятор обеспечивает долгую автономную работу даже с активной подсветкой.
Подключение через Bluetooth 5.0, адаптер 2.4G или кабель USB Type-C.
  • RGB-подсветка
16,8 млн цветов и разные режимы свечения. Управление и настройка через MCHOSE HUB.
  • PBT Double-Shot кейкапы (Cherry профиль)
Прочные и матовые, с чёткими легендами. Символы не сотрутся и не выцветут даже при интенсивном использовании.
  • Совместимость с MacOS/Windows/Linux
FN-функции и мультимедиа работают как положено. Переключатель под Caps Lock позволяет менять режимы.
  • Full N-Key Rollover (NKRO)
Поддержка одновременного нажатия любого количества клавиш. Полезно в играх и при работе с сочетаниями.
1.7 кг
44 х 17,5 х 5 см
MDA
MCHOSE
  • Пластиковый чехол;
  • Дополнительные свитчи;
  • Кабель USB-C
