MCHOSE GX87 Max White-Green — это флагманская механическая клавиатура в алюминиевом корпусе, созданная для тех, кто воспринимает ввод текста как искусство.
Её концепция сочетает инженерную точность, акустическую гармонию и эстетику минимализма.
Белоснежное шасси, подчеркнутое зелёными акцентами, символизирует баланс скорости и покоя — клавиатура, где каждая клавиша звучит как нота.
- Алюминиевый корпус
Цельноалюминиевый корпус с анодированным покрытием. Прочный, тяжёлый и монолитный — клавиатура ощущается как премиальное изделие.
- Hot-Swap
Сокеты позволяют менять переключатели без пайки. Поддерживаются все стандартные Cherry-подобные свитчи.
- Gasket Mount
Плата и плейт установлены на демпферах. Это убирает лишние вибрации, делает звук чище, а нажатия мягче и приятнее.
- Шумоизоляция
Две пенные прокладки: в корпусе и между платой и плейтом. Они гасят вибрации и снижают резонанс, делая печать тише.
- Flex Cut плата
Разрезы на плате добавляют упругости и мягкости, увеличивая комфорт при долгом наборе текста.
- Эргономичный угол
Оптимальный наклон корпуса снижает нагрузку на кисти. Удобно печатать часами — как для работы, так и для игр.
- Магнитная ниша под адаптер 2.4G
Адаптер всегда под рукой — встроенный отсек в корпусе фиксирует его на магнитах.
- Аккумулятор 8000 мАч
Ёмкий аккумулятор обеспечивает долгую автономную работу даже с активной подсветкой.
- Три режима подключения
Подключение через Bluetooth 5.0, адаптер 2.4G или кабель USB Type-C.
- RGB-подсветка
16,8 млн цветов и разные режимы свечения. Управление и настройка через MCHOSE HUB.
- PBT Double-Shot кейкапы (Cherry профиль)
Прочные и матовые, с чёткими легендами. Символы не сотрутся и не выцветут даже при интенсивном использовании.
- Совместимость с MacOS/Windows/Linux
FN-функции и мультимедиа работают как положено. Переключатель под Caps Lock позволяет менять режимы.
- Full N-Key Rollover (NKRO)
Поддержка одновременного нажатия любого количества клавиш. Полезно в играх и при работе с сочетаниями.
