MelGeek Centauri 80 Aluminum
TTC x MelGeek Flip King Magnetic White
43 990 ₽
MelGeek Centauri 80 — это премиальная кастомная клавиатура формата TKL, в которой основной упор сделан на сочетание магнитных технологий и полноценного кастомного опыта.
Модель построена вокруг Hall Effect свичей, что даёт максимально быстрый отклик, плавный ход и возможность тонкой настройки срабатывания под пользователя — по ощущениям это ближе к топовым игровым решениям, но с куда более «дорогим» характером печати.
  • Магнитные свичи (Hall Effect)
В клавиатуре используются фирменные магнитные переключатели TTC x MelGeek Flip King White с полностью закрытым магнитом и POM-стемом. Они дают очень плавный ход, мягкое нажатие и характерный приглушённый звук с акцентом на «глубину», а не звонкость.
За счёт конструкции с высоким направляющим рельсом повышается стабильность нажатия, а сама точка дна ощущается более сфокусированной и контролируемой.
        • Производительность и отклик
        Клавиатура построена на распределённой multi-MCU архитектуре, за счёт чего достигается задержка около 0.125 мс и ускоренная обработка сигналов до 150% быстрее стандартных решений. Это даёт максимально быстрый отклик и стабильность даже при высокой нагрузке.
        Корпус выполнен из цельного алюминия с CNC-обработкой и дополнительными покрытиями: верхняя часть с электрофорезом (устойчива к отпечаткам), нижняя — анодированная для защиты от износа. Конструкция получается жёсткой, без паразитных резонансов и с более «чистым» звуком.
        • Конструкция
        Используется пружинный gasket-mount с пластиной из FR4, что даёт более мягкий ход и небольшую упругость при печати. В отличие от жёстких конструкций, здесь есть лёгкий флекс, который делает ощущения комфортнее и снижает ударную жёсткость.
        • Акустика
        Внутри реализована полноценная акустическая система из пяти слоёв: PORON foam, switch pad, латексный слой, хлопковая изоляция и PET-плёнка. Это убирает лишний звон, делает звук более «собранным» и даёт тот самый Hi-Fi профиль с приглушённой подачей.
        • OLED-дисплей
        В версии 80% установлен экран 1.78 дюйма с плотностью 326 PPI, яркостью до ~700 нит. Он используется как центр управления — отображает настройки, профили и кастомный контент, включая GIF и изображения.
        Подсветка реализована с южным расположением диодов и поддержкой 16 миллионов цветов. Свет распределяется мягче и глубже, особенно с прозрачными PC-кейкапами, которые идут в комплекте.
        • Материалы и кейкапы
        В комплекте используются прозрачные PC кейкапы OEM-профиля, что усиливает эффект RGB и делает клавиатуру визуально более «технологичной».
          PC
          3.54 кг
          Type C
          37.5 × 15 × 4.5 см
          Melgeek
          — клавиатура MelGeek Centauri 80 с предустановленными магнитными свичами TTC x MelGeek Flip King White
          — комплект прозрачных кейкапов из поликарбоната (PC), OEM-профиль
          — кабель USB для проводного подключения
          — встроенный модуль управления Super Dock (энкодер + кнопка) и OLED-дисплей уже интегрированы в корпус
