Melgeek MADE68 Pro Rose
TTC KOM Magnetic
  • Магнитные переключатели TTC
Благодаря своей конструкции позволяют настроить уровень точки активации и деактивации в диапазоне 0,1 – 4,0 мм через специальный веб. драйвер Hive. Чем меньше уровень – тем быстрее нажатие.
  • Технология Rapid Trigger
  • Snap Tap
Три силиконовых подложки помогут сделать печать значительно тише.
  • Полностью программируемая
Создавайте макросы, переназначайте клавиши и управляйте подсветкой через специальный веб. драйвер Hive.
  • ABS Double-Shot кейкапы с MDA профилем
          Doubleshot ABS
          0.84 кг
          Type-C + Type-A
          31.9 х 11.7 х 4.0 см.
          MDA
          8000 Гц
          Melgeek
