Monsgeek M2 V5 VIA Black Piano
Akko Stellar Rose
Akko Mirror
Akko Cilantro
12 990 ₽ 17 990 ₽
MonsGeek M2 V5 VIA Black Piano — это 96% механическая клавиатура в глянцевом чёрном исполнении Black Piano, вдохновлённом классическим клавишным инструментом. Контраст чёрных и белых клавиш создаёт строгий, премиальный образ, а продуманная конструкция обеспечивает мягкий ход и приятный, чистый звук печати.
Клавиатура оснащена 5-pin hot-swap сокетами, позволяющими заменять переключатели без пайки.
Поддерживаются все стандартные Cherry-совместимые механические переключатели.
Корпус выполнен из цельного алюминия, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость на столе и премиальные тактильные ощущения при работе.
  • Корпус полностью съемный
Вместо винтов используется система шариковых защёлок, благодаря чему корпус легко разбирается без инструментов. Это упрощает обслуживание и кастомизацию клавиатуры.
В клавиатуре используется gasket-mount крепление — плата и плейт зафиксированы через эластичные демпферы и не контактируют напрямую с корпусом. За счёт этого нажатия ощущаются более мягкими, появляется лёгкий флекс, а звук печати становится более глубоким и аккуратным, без лишних вибраций и резких призвуков.
  • Всё для шумоизоляции
Внутренняя конструкция продумана так, чтобы минимизировать резонанс корпуса и сделать звук максимально чистым. Шумоизоляционные материалы внутри корпуса и между платой и плейтом эффективно поглощают вибрации, а дополнительные элементы стабилизируют переключатели и улучшают общее акустическое восприятие клавиатуры.
  • Плейт из поликарбоната
Поликарбонатный плейт делает клавиатуру более «мягкой» по ощущениям по сравнению с металлическими аналогами. Он слегка пружинит при нажатии, смягчает звук и отлично дополняет gasket-mount конструкцию, создавая комфортную и ненавязчивую печать.
  • Программируемая (VIA)
Клавиатура полностью совместима с VIA, что позволяет гибко настраивать раскладку под себя. Переназначение клавиш, создание макросов и управление подсветкой выполняются быстро и без установки дополнительного программного обеспечения, одинаково удобно на Windows и macOS.
  • Ёмкий аккумулятор
Встроенный аккумулятор на 8000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Клавиатура подходит как для стационарного использования, так и для беспроводных сетапов, позволяя долго работать или играть без необходимости частой подзарядки.
MonsGeek M2 V5 VIA поддерживает проводное подключение через USB Type-C, Bluetooth 5.0 и беспроводной режим 2.4G с низкой задержкой. Можно подключить несколько устройств и быстро переключаться между ними, не прерывая рабочий процесс.
  • RGB-подсветка
Южное расположение светодиодов обеспечивает корректную работу подсветки с Cherry-профилем кейкапов и приятное равномерное свечение. Английские символы хорошо читаются в темноте, а эффекты и яркость легко настраиваются под личные предпочтения.
  • PBT Double-Shot кейкапы с OEM-профилем
Кейкапы выполнены из износостойкого PBT-пластика и имеют двойное литьё, благодаря чему символы не стираются со временем. Поверхность приятна на ощупь и сохраняет аккуратный внешний вид даже при активном использовании.
  • Совместимость с macOS и Windows
Клавиатура полностью адаптирована для работы как с Windows, так и с macOS. FN-функции и мультимедиа корректно работают в обеих системах без необходимости дополнительной настройки.
  • Full N-Key Rollover (NKRO)
Поддержка NKRO позволяет регистрировать неограниченное количество одновременных нажатий, что особенно важно для игр и быстрого слепого набора.
96%
